DP67BGB3
Приобретена полтора-два года назад.
Сейчас купил:
- Intel SSD 520 серии
- видео карту не Intel
Проблемы:
- под новой видеокартой невозможно установить Windows - нет картинки. Картинка под новой видеокартой есть только в самом начале запуска компьютера (в т.ч. в БИОС зайти удается). Картинка под Windows появилась только после установки драйверов новой видеокарты (под старой видеокартой).
Хотелось бы:
обновить все возможные прошивки DP67BGB3: BIOS, SATA, контроллер и все остальное что возможно обновить (если масло масленое, то извиняюсь, в точности не знаю что можно и нужно у этой материнки обновить), чтобы:
- ж/д работал на базе последнего контроллера, думаю это еще больше повысит быстродействие и минимизирует возможные ошибки
- новая видеокарта работала в полнофункциональном режиме, в т.ч. чтобы можно было под ней установить Windows.
К сожалению, инструкции, софт и пр. найти не удалось.
Просьба подсказать ссылку на литературу / софт / дать инструкции.
Заранее спасибо!
Hello Mopo3,
What I understood from your post is that you do not have video on your system.
For this kind of situation these are some recommendations:
- Test the system out of the chassis, minimal configuration please. (Motherboard, processor, power supply, 1 memory stick and video card)
- Remove the CMOS battery and leave the system without it for about an hour. Then put it back on and restart the system. http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-028780.htm?wapkw=clear+cmos+battery# datetime http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-028780.htm?wapkw=clear+cmos+battery# datetime
- Test the motherboard without memory, you should get 3 beeps.
- Test the system with another video card in order to discard a compatibility issue between the 2 devices.
- Make sure your motherboard has the latest BIOS version https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&keyword=Intel%20Desktop%20Board%20DP67bg... https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&keyword=Intel%20Desktop%20Board%20DP67bg...
- Use another power supply.
- Check with the video card manufacture for a firmware update.
Regards.
Hello Mopo3,
Regards.
