Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
This community is designed for sharing of public information. Please do not share Intel or third-party confidential information here.
11463 Discussions
Atualização da BIOS Placa mãe DH61CR
PNata
Olá pessoal!
Seguinte, atualizei a BIOS da minha placa mãe versão 0048 para versão 0099, como vários outros tiveram problema de ao iniciar o logo da Intel fica travado na tela F2,F7 e F10
Segui os procedimentos passados para outros usuários;
Desliguei o cabo de força
Retirei a bateria
Retirei o jumper
aguardei de 20 à 30 minutos
Coloquei a bateria
Espetei um pendriver com a versão 0109
Mas quando ligo o PC fica uma tela preta, não tenho acesso para entrar na atualização da BIOS pelo F7
Se eu colocar o jumper aparece a mensagem em anexo.
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
Paulo,
Reinstall BIOS 99, but this time, use the Recovery Method (documented here: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/000005630.html?wapkw=bios+recovery Intel Desktop Boards Recovery BIOS Update Instructions). Once this is complete, you can try to upgrade from there.
These other documents may be of help:
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/desktop-boards/000005859.html Updating the BIOS to Support 3rd Generation Intel Core Processors
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/desktop-boards/000005623.html# noboot Intel Desktop Boards BIOS Issue Troubleshooting
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/desktop-boards/000005860.html http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/desktop-boards/000005860.htmlhttp://w... How to Clear the CMOS on Your Intel Desktop Board
Hope this helps,
n_scott_pearson
Paulo,
Hope this helps,
PNata
Olá N.Scott.Pearson!
Quando tento fazer a recuperação da versão 0099 trava e não sai do lugar.
Quando faço com outra versão reinicia mas aparece a mesma mensagem que mandei em anexo.
Observação, não consigo fazer o procedimento retirando o jumper, a tela fica escura e não aparece nada, só consigo ter acesso ao F7 com o jumper encaixado.
PNata
Boa tarde!
Problema resolvido!
Acredito que eu estava fazendo algo errado, porém depois de algumas tentativas deu tudo certo!
Agradeço pela atenção...
dluiz
amigo, boa noite.
estou com o mesmo problema porem fico preso nessa questao do jumper, se tiro ele não da video e se deixo ele nao faz a atualização da bios.
pode me dar uma ajuda nessa questão ja que voce conseguiu.
n_scott_pearson
Diego,
I can not tell what you are trying to say. To get BIOS 99 installed, you need to use the BIOS Recovery process. This process is documented here: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/000005630.html?wapkw=bios+recovery Intel Desktop Boards Recovery BIOS Update Instructions . You should read this as well: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/desktop-boards/000005859.html Updating the BIOS to Support 3rd Generation Intel Core Processors .
One additional note: If you have not done so previously, you MUST reformat your USB flash disk - following these specific instructions - before attempting to use the BIOS Recovery process. Note the following:
  1. Reformatting MUST be done on a Windows-based PC; DO NOT use Linux- or MACOS-based PC.
  2. Use the USB 2.0 flash drive. DO NOT use USB 3.0 flash drives.
  3. Format the USB 2.0 flash drive using the FAT32 file system. In the other file system is supported by the Recovery BIOS. The FAT32 file systems generated by Linux and MACOS are NOT compatible!
  4. Critical: You MUST format it with the Quick Format option disabled .
Hope this helps,
