Gostaria de atualizar a BIOS da minha placa DG31PR - AAD97573-205 - BIOS:PRG3110H.86A.0028.2007.0928.1134 - WINDOWS 7 Home Basic. Porém no seite da Intel nada encontrei, como também o Driver Update Utility 2.2 depois da varredura nada apontou para atualizar.
Muito Obrigado
EDSON
Here is a link to the page providing updated BIOS, Software and Drivers for this board: https://downloadcenter.intel.com/product/50375/Intel-Desktop-Board-DG31PR https://downloadcenter.intel.com/product/50375/Intel-Desktop-Board-DG31PR.
Hello Edsonmds,
Please access to the following link and filter the results changing "Qualquier tipo de download" to "BIOS" and then download the BIOS versions starting from version 0037 and then continue one by one to the latest.
https://downloadcenter.intel.com/pt-br/product/50375/Intel-Desktop-Board-DG31PR Centro de downloads da Intel®
Please follow the BIOS update instructions that appear on the link below:
http://www.intel.com/support/pt/motherboards/desktop/sb/cs-022312.htm?wapkw=cs-022312 Desktop boards — Instruções para atualização do BIOS
marving_intel
Depois de usar o PC para formatar vários outros HDs ele ficou sem som (um sinal vermelho em forma de "x" junto ao altofalante notificou que nenhum dispositivo de som estava instalado) e então tentei atualizar vários recursos para voltar ao normal e nada dava certo. Alguém sugeriu que atualizasse a BIOS e por isso recorri a esta comunidade na qual você e o marving_intel me orientaram. Fiz conforme vocês disseram e o som voltou ao normal. Então agradeço muito vocês que são pessoas que fazem com que essa comunidade seja algo muito sério composta por pessoas competentes e dispostas a ajudar.
Muito obrigado.
Thank you so much!
We are glad to know you were able to solve the issue with the instructions provided.
Cesar B.
Nós estamos contentes de saber que você foi capaz de resolver o problema com as instruções fornecidas.
Atenciosamente
Cesar B.
