Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
11478 Discussions
¿Como configurar una Workstation con S2600CWR?
Rockalche74
Saludos.
Hace un tiempo compre la server board S2600CWR. y con ella me di a la tarea de ensamblar una PC Workstation, para ello compre el siguente hardware.
  • Board Intel S2600CW.
  • Procesador Intel E5 2630 v4
  • Memorias RAM 32 GB con 4 modulos de 8 GB cada una DIMM marca Corsair.
  • Sound Blaster audigy FX 5.1
  • Targeta Wi-FI para el internet.
  • Disco Duro SSD de 1 TB HP S700 Pro 2.5"
  • Disco Duro Mecanico de 1 TB Samsung 2.5"
  • Perifericos.
Luego me toco cambiar la memoria ram ya que la DIMM no no funcionaba bien. y la cambie por RDIMM de 32 GB a 2133 Mhz.
La tengo como workstation con windows 10 PRO.
la cuestión es que cuando la enciendo emite unos pitidos raros. y a veces no se pega y no arranca. y cuando arranca luego de un rato un led verde se vuelve naranja, pero no se para, no se pega y no se que puedo hacer par resolver el problema.
  1. ¿Sera problema de la RAM?
  2. ¿Del disco de estado solido?
  3. ¿ O se daño la trgeta madre?
Me tiene Loco y el problema es que ya no puedo trabajar en ella.
Gracias por su colaboración.
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
The BIOS POST beep codes for server board is documented here: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006001/server-products.html.
What exactly is the sequence of beeps that you hear?
Rockalche74
Hola n.scott.pearson .
Estos son los 2 tipos de pitidos que he escuchado, cuando enciendo el PC. Beep Ok es cuando el PC va trabajar bien. el otro Bad Beep . no deja que el PC inicie. y se bloquea cuando comienza cargar el Win 10.
Gracias por tu colaboración.
Rockalche74
Este es el Beep irregular.
También tengo vídeos del arranque del equipo, donde se pueden ver los casos, que se están presentando en mi equipo.
Lo que no se es como montarlos ya que son muy pesados.
n_scott_pearson
I can't say either sounds like what I would expect. You need to get the Server experts involved. Unfortunately, you've posted this in the Desktop Board forum and I cannot move it to the Server forum. You will need to create a new question there to get the help you need..
Rockalche74
Hola n.scott.pearson espero que se encuentre bien.
le hice caso y cree un nuevo foro en la sección de servidores.
gracias por tu ayuda.
Dios te Bendiga.
Este es el link de enlace.
https://forums.intel.com/s/question/0D50P00004EsttNSAR/pitido-extrao-en-mi-board-intel-s2600cwr-que-...
