Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
11475 Discussions
Como faço pra realmente usar o Controle de fan no visual bios da placa DQ87PG?
DBORG5
Placa DQ87PG
Processador: I7-4770
RAM: 16gb
Bios 0155 - 10/31/2018
Por algum motivo ao mudar as configurações de refrigeração do cooler do processador, ele só permanece em velocidade minima ou máxima de acordo com as configurações... no minimo ele atingiu temperaturas de 100ºC o que não e comum com rotação de 980 rpm.
O gráfico da tela inicial de assistente de cooler, de forma alguma e possível salvar ele em outra posição alem da padrão que não obedece fixado velocidade de rotação máxima em 80ºC.
DBORG5
Uma Observação e que se eu usar o controle manual da pra escolher uma % fixa pro cooler e a placa comanda perfeitamente... porem não tem a variação que deveria ter ao esquentar e esfriar o processador
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
Here is a quick summary:
In the left-hand pane (where the charts are), you click on the various temperature and fan entries to open the related parameters in the right-hand pane.
  • You use the fan entries to define the range of fan speeds that will be used for cooling using this fan. For example, you could say that the fan is to vary from 20% duty cycle (minimum speed) to 100% duty cycle (full speed).
  • You use the temperature entries to define how the fans need to respond to this particular temperature. You are essentially defining the temperature range over which the primary and secondary fan should go from its minimum speed to its maximum speed.
Hope this helps,
