Estou com problemas na minha placa mãe onde a mesma só reconhece a memória na bios, mas quando vai carregar o sistema operacional (Windows 7 x64) aparece um erro devido ao pente ser de 4gb. Eis a minha dúvida, se a placa mãe suporta até 16gb, porque não está funcionando com o pente de 4gb?
Tenho 2 pentes de 2gb da Kingston KVR133303N9/2G (que funcionam normalmente) e tenho 1 pente de 4gb da Corsair CMV4GX3M1A1333C9 (que não funciona). Gostaria de saber o motivo. Ps.: Já atualizei a bios e não resolveu
Hi Diego_Couto,
Is there a way to test the faulty memory on another system? If the Kingston memory is working means the Memory slot is on the computer is working.
This could also be a compatibility issue but if possible try the Kingston memory on another system or try different RAM on the board.
Kevin M
Muito obrigado pela sua resposta kevin_intel, mas eu testei somente com a memória da Corsair (pois poderia ser alguma incompatibilidade com as marcas) e também testei junto, e da mesma forma, não funcionou. Eu gostaria de saber se esse modelo da Kingston (http://www.kabum.com.br/produto/39067/memoria-kingston-4096-mb-4gb-1333mhz-ddr3-cl9-- http://www.kabum.com.br/produto/39067/memoria-kingston-4096-mb-4gb-1333mhz-ddr3-cl9--) seria compatível, já que é idêntica a que eu utilizo, porém, de 4gb.
Based on the product details it could work. I recommend you checking here the tested memory with this unit.
Here is the link:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/dh55tc/sb/CS-030954.htm http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/dh55tc/sb/CS-030954.htm
Kevin M
