Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
11478 Discussions
DH61WW обновление BIOS до 099
ЭСоко
DH61WW обновление BIOS до 099 проходило нормально, но после обновления 099 компьютер зависает в момент отображения надписей F2-Enter BIOS и т.п. Переставим перемычку в режим конфигурирования можно зайти в BIOS и видно что слетели данные по Intel Management Engine стоит  0.0.0.0 так же и с МАК-адресом на сетевой карте. В режиме конфигурирования сохраняются настройки в Default bios и делаем выход. После возвращения перемычки в нормальное положение компьютер так же зависает на старте. Пробовал делать рековери BIOS через снятие перемычки и USB. На экране ничего не отображается, компьютер стоит включенным минут 30-40, но результата нет. Как восстановить работу системной платы?
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
You should repeat the BIOS Recovery attempt, but this time do so as follows:
  1. On some other Windows-based PC (not Linux, not MacOS), reformat your USB 2.0 (not USB 3.0) flash disk, using the FAT32 file system (not VFAT and certainly not exFAT) with the Quick Format option Disabled.
  2. Copy only file BE0099.BIO into the root folder of the flash disk.
  3. Properly eject the USB flash disk; do not just yank it out.
  4. Disconnect the WW system from A/C power.
  5. Remove the yellow BIOS Configuration jumper from the board.
  6. Plug the USB flash disk into one of the black USB 2.0 connectors on the back panel of the board (do not use blue USB 3.0 connector and do not use front panel USB connectors).
  7. Reconnect A/C power and power on the system.
  8. You should see progress display for the BIOS Recovery appear on screen. If none appears, wait 15 minutes before turning off.
Hope this helps,
