Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
Welcome to the Intel Community. If you get an answer you like, please mark it as an Accepted Solution to help others. Thank you!
11358 Discussions
DP55WG bloqué au bios
Mickael43
Bonjour à vous
Voici le problème que je rencontre actuellement avec mon ordinateur.
L'affichage s'est soudainement mis à faire de grosses hachures ou bien des images qui scintille avec un brutal redémarrage de l'ordinateur j'ai donc naturellement pensé à un problème de carte graphique.
Il s'agit d'une AMD Radeon HD 5870 1Go, monter sur une carte mère Intel DP55WG.
J'ai donc essayé avec une carte encore plus ancienne une HD 5470 et avec celle-ci le problème a l'air d'être réglé.
Mon souci est que j'ai par la suite commander une Asus R9 270 2GB puis une AMD Radeon RX 550 4 Go est les deux carte bloque l'ordinateur au BIOS.
J'ai essayer de lancer sans disque dur, avec une seul barrettes mémoire et aucun lecteur branché mais rien y fais.
Le clavier ne répond pas (impossible d'accéder au BIOS) et la carte émet aucun bips au démarrage.
J'ai également fais un clear cmos mais rien y fais.
Auriez-vous des suggestions s'il vous plaît ?
A noté que le massage affiché sur l'écran led de la carte mère est "E6", ce qui ne correspond à rien sur la documentation technique...
Et à l'écran du BIOS j'ai le code "5A" qui correspond à :
I/O Buses
Resetting SATA bus and all devices
Merci d'avance pour vos suggestions.
