eyboardSalve a tutti, ho il seguente problema
devo reinstallare da zero un desktop che monta la scheda madre DQ35OJ che ahimè non ha porte Ps2 ma solo Usb.
Il problema di fondo sta nel fatto che NON C'E' modo di usare la tastiera per entrare nel Bios.
L'ho aggiornato all'ultima versione rilasciata utilizzando l'utility per Windows, ho provato ad entrare tramite il Jumper tramite il quale entro nel Bios ma non posso far nulla perché essendo la tastiera Usb non funziona.
E' possibile che la Intel abbia realizzato una scheda madre senza Ps2 con ausilio di tastiera e mouse usb e non abbia pensato ad abilitare di default le funzioni usb da dos?
C'è forse qualche escamotage per poter "navigare" nel bios con una tastiera usb o non essendo più in garanzia è meglio cambiare scheda madre?
Grazie
Massi
Hi Massi,
I am sorry but I am afraid that the support is in English only. Please post your query in English so I can help you.
Sorry, thought also pits in Italian. However I have a problem on a mainboard DQ35OJ in which I don't succeed in accessing the Bios because the keyboard Usb doesn't Work and Ps2 has not even handed. I have tried to enter using the Jumper of configuration but the keyboard it doesn't work. Is there some particular procedure or must I change mainboard?
Massi
Hi Massi,
I am sorry to hear you are having problems accessing the bios but let me help you on this.
This specific board model does not have a Back-To-Bios Button that allows users to just press the button and will boot into the bios; however, if the USBs are not working properly (mouse & keyboard) and the PS2 connection isn't too, you can try changing the bios jumper to position 2-3 so that next time it boots up will go directly to the Bios.
You can check the instructions in the Technical Product Specification page 53 at the following link:
http://downloadmirror.intel.com/15038/eng/DQ35JO_TechProdSpec.pdf http://downloadmirror.intel.com/15038/eng/DQ35JO_TechProdSpec.pdf
