Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
Welcome to the Intel Community. If you get an answer you like, please mark it as an Accepted Solution to help others. Thank you!
11358 Discussions
DZ77GA-70K bios password
Wishmaster1
Mam płytę DZ77GA-70K i zapomniałem hasła do biosu. Jak zresetować lub ominąć to hasło. Resetu biosu Zworką nic nie pomaga, wyjęcie baterii też. Prosze o pomoc
LeonWaksman
Na tej stronie znajdziesz odpowiednia instrukcje.
Leon
Wishmaster1
Niestety próbowałem i nie działa. Po przedstawieniu zworki nie uruchamiania się system bios tylko dalej proso o hasło wyjecie baterii na kilkadziesiąt minut tez nie działa.
LeonWaksman
Jest mi przykro, ze instrukcje Intela nie pomogły. Nie mam lepszej rady.
Perhaps @n_scott_pearson  can give additional advice how to reset passwords in you board  DZ77GA-70K. He is an expert to Intel boards.
Leon
Wishmaster1
Pojawia się przed wpisaniem hasła cos takiego:
The following are warnings that were detected during this boot
These can be viewed on setup on the Event Log Page
Warnings: Chassis intrusion
Czy upgrade biosu pomoże ??
LeonWaksman
Szukałem w forum i znalazłem, ze nie jesteś pierwszy z tym problemem i @n_scott_pearson  juz odpowiedział na podobne pytanie. Jego rada jest odnowić BIOS przez Regeneracje BIOS (BIOS Recovery method). Przeczytaj ten watek (do końca), który Ci to wyjaśni.
Leon
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
Unfortunately, if the standard process for clearing the passwords will not work, then there is no recovery. There is a bug in the BIOS that was not detected until after the Desktop Boards groups was shutdown and no BIOS engineers remained to look into the issue. As a result, there is no chance of a fix for this issue.
Sorry,
