Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
11476 Discussions
DZ87KLT-75K PESIMA ACTUALIZACION DE BIOS, POSIBLE SOLUCION?
Community Manager
Saludos, la verdad tengo una gran decepción con INTEL y esta Tarjeta Madre DZ87KLT-75K, misma que es la segunda que tengo, ya que la primera "murio" luego de una fallida actualizacion de BIOS, no por factores electricos, sino mas bien, de acuerdo a previa consulta con un asesor de INTEL, por un falla en la tarjeta. Pues bien, envie la misma por garantia, y efectivamente, me enviaron de vuelta una nueva empaquetada; aqui empieza mi pesadilla, la idea de actualizar la BIOS era justamente para poder instalar WINDOWS 8, y segun la pagina oficial de la Motherboard, indicaba que la actualizacion de bios Nombre de archivo: http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/24378/eng/KL04... KL0453.BIO Versión: 0453 (más recientes) era la indicada para poder realizar dicha instalacion; el problema surge, al realizar dicha actualizacion, que por cierto decia en pantalla, EXITOSA, fue cuando quice volver a ingresar a la BIOS con F2, no me aparecia nada en pantalla, desconecte todo, volvi a conectar y el mismo problema, solo me dejaba visualizar el ingreso a F10 o F7; aun asi, intente ingresar con F10 al menu de opciones de arranque, y mi sorpresa es que no me reconocia la unidad de DVDRW; es ahi que empiezo a probar, desconecte mi grafica, y conecte un HDMI directo a mi televisor y al HDMI que viene de fabrica con la tarjeta madre; pude visualizar la BIOS, revise todo, sin hacer cambios, regrese de nuevo a ver si podia instalar el OS, y nada; saque de mi portatil que viene con WINDOWS 7, el disco duro y lo conecte, me cargo la maquina, pero la IMAGEN estaba extremadamente brillosa, y el sistema operativo funciono HORRIBLEMENTE LENTO, deje que reconociera todo, apague el computador, lo reinicie y el mismo drama.
Que hago? si con la antigua version de BIOS NUNCA TUVE ESE PROBLEMA (ni con la tarjeta grafica ni con el acceso a la visual del BIOS y mucho menos con las opciones de arranque, imprescindibles para poder instalar cualquier OS), y repito, la actualice justamente para poder usar WINDOWS 8, pero ni siquiera me permite instalar el sistema operativo, ya que no me reconoce, NINGUNA UNIDAD OPTICA externa o interna., que solucion me pueden dar? Se entiende que lo que esta en su PAGINA DE SOPORTE esta totalmente probado y que si esta ahi, es porque los usuarios podemos instalarlo sin problema alguno.
Esta tarjeta es bastante costosa y me gustaria me puedan colaborar con una solucion, ya que es mi medio de trabajo; ademas que como indique al principio, esta la recibi por garantia, por un problema de BIOS que ni siquiera se llego a actualizar.
Desde ya agradecido por sus comentarios y solucion.
Saludos
Silvia_L_Intel1
Hola Marcosvillamil, primero que nada me gustaría informarle que esta Tarjeta Madre tiene 9 BIOS disponibles.
La versión más reciente es la 453. Nosotros sabemos que instalar la última versión del BIOS no debería ser un problema, técnicamente hablando, pero basados en pasadas experiencias nosotros recomendamos instalar 2 o 3 versiones de BIOS antes de instalar la última.
Todo va a depender del BIOS que este instalado actualmente.
En este momento, le sugiero hacer una recuperación del BIOS con una versión anterior.
Si de casualidad usted recuerda cual es la versión que tenia instalada, podría intentar hacer la recuperación a esa misma versión. https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProdId=3598 Intel® Download Center
Estos son los pasos a seguir http://www.intel.com/support/sp/motherboards/desktop/sb/cs-023360.htm Desktop Boards — Instrucciones para la Recuperación BIOS Actualización
Si logra instalar el BIOS anterior y su tarjeta funciona, por favor revise las notas con la información de cada uno de los BIOS disponibles. Ahí podrá ver los arreglos y las especificaciones incluidas en cada versión. http://downloadmirror.intel.com/24378/eng/KL_0453_ReleaseNotes.pdf http://downloadmirror.intel.com/24378/eng/KL_0453_ReleaseNotes.pdf
Gracias,
Community Manager
Estimada Sylvia:
Muy gentil su pronta respuesta, voy a probar lo que me indica y vuelvo a comentar.
Muchas gracias
Silvia_L_Intel1
