Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
This community is designed for sharing of public information. Please do not share Intel or third-party confidential information here.
11451 Discussions
Duvida Hot Swap Intel dz77ga-70k
EAzev
Ola
Possuo Uma intel dz77ga-70k, e algum tempo estou passando por problemas em relaçao aos HD's
possuo dois HDS sata III, conectados as portas satas III da placa mae, nos conectores de cor cinza
Ao ligar o Computador, estes HDs aparecem no TRAY, para Remoçao Rapida (Remover Hardware e Ejetar Midia Com Segurança)
depois de algum tempo usando o pc, ou ate mesmo sem usar, o Windows EJETA ambos HDs
Tenho que reiniciar o computador para poder Visualizar Novamente os HDS, torcendo para os mesmos não serem removidos novamente, coisa que sempre acontece
podem me ajudar a Solucionar este problema
Agradeceria muito
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
Go into BIOS Setup and browse to the entries for these drives. You may find that the removable attribute is enabled for these ports. Disable and exit (saving settings) and see if the same thing happens again...
Hope this helps,
...Scott
