Gostaria de colocar os novos recursos de uma Nova Placa Mãe sem mudar o processador. Colocar memórias mais rápidas e placas de vídeo melhores.
Hoje tenho um i7-2600 CPU @3.40GHz. Placa Mãe DP67DE, SSD 240Gb, HD 2T de 7200rpm, Placa de vídeo Nvidia 550TI, 16 Gb de memória e 650 Watts reais.
Gostaria de passar para 32 ou 64 GB com 2666Mhz, placa de vídeo com 8Gb RAM e umas satas com taxa de transferências maiores.
Será que eu consigo??? Tem alguma Placa mãe que aceite o soquete LGA1155, com as novas tecnologias???
Agradeço antecipadamente pela atenção dos amigos
Detalhes:
Não há atualizações de driver ou de software disponíveis para o seu sistema.
Intel DP67DE
Dispositivos e drivers
Intel® Core™ i7-2600 CPU @ 3.40GHz
- Detalhes do dispositivo
- Fabricante (Manufacturer)GenuineIntel
- Descrição (Description)Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7
- Arquitetura (Architecture)x64
- Número de núcleos (# of Cores)4
- Nº de threads (# of Threads)8
- Frequência baseada em processador (Processor Base Frequency)3401 MHz
- Tensão atual (Current Voltage)0.
- Cache nível 2 (Level 2 Cache)1024 Kb
- Cache nível 3 (Level 3 Cache)8192 Kb
- ID do processador (Processor Id)0x206A7
- Revisão (Revision)10759
- Disponibilidade (Availability)Funcionando com a potência máxima (Running at full power)
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Realtek High Definition Audio
NVIDIA High Definition Audio
Phantom TAP-Windows Adapter V9
Intel® 82579V Gigabit Network Connection
Generic Marvell Yukon 88E8053 based Ethernet Controller
16 GB
- Memória física - Total (Physical Memory - Total)16 GB
- Memória física - Disponível (Physical Memory - Available)13,89 GB
- Memória virtual - Total (Virtual Memory - Total)23,53 GB
- Memória virtual - Disponível (Virtual Memory - Available)20,90 GB
- Arquivo de página (Page File)C:\pagefile.sys
- Espaço de arquivo de página (Page File Space)7,50 GB
ST2000DL003-9VT166
SanDisk SDSSDX240GG25
ST3500413AS
The DP67DE can support a maximum of 32GB of DDR3-1333 memory. The board can support memory with XMP profiles that add support for higher speeds, but I wouldn't gamble on it supporting anything higher than DDR3-1600. Maybe back when it was brand new it might have supported DDR3-1866, but I wouldn't bet on this now.
The DP67DE can support two SATA III 6Gb/s storage devices and four SATA II 3Gb/s storage devices. If you want additional SATA III ports, you will need to purchase an add-on PCIe x1 SATA III Controller card.
I use an NVIDIA GTX 750 Ti card in my DZ68ZV, but had successfully used a GTX 1030 for a short while. I am not sure that you will do better than this. All I can say is compatibility with AMD Radeon graphics cards is, well, awful.
My opinion? Doing any upgrades to this system is just throwing away money. This system is likely on its last legs (being 10 years old). Money spent upgrading this system is money that won't be available to spend on a more-modern system when this one fails. It is time to discard it and purchase something a *lot* more modern. If you cannot afford this right now, I suggest you put up with what you have until you can afford it.
Off my soapbox now,
Obrigado Scott, tenho que rezar para o sistema continuar funcionando, pq agora irá demorar mais uns 2 anos para ter algum dinheiro guardado.
Agradeço a atenção dispensada.
