Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
11477 Discussions
Hola, quería saber si alguien tiene la placa Intel Dh67bl y tuvo que cambiar la frecuencia de la ram, ya que tengo una ram de 1600Mhz y la placa soporta hasta 1066/1333 Mhz.
SFran25
La ram esta trabajando a 800Mhz, y quería llevarla a 1333Mhz (Maximo soportado por la placa) cuando lo hice la computadora dejo de dar imagen y no reconocía el teclado y el mouse.
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
If you hear three beeps (or see three flashes on power LED) when you power on, this means that there is something wrong with the memory you have plugged in.
My suggestion, if you can get into BIOS Setup, is to configure the memory for Automatic and let the board sort out what speed it can support the memory at. Alternatively, you can configure it to use the XMP configuration. In this case, the system will try to run at 1600MHz and, if it can't, will back off to 1333MHz.
Hope this helps,
