Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Highlighted
Community Manager
Intel Application Accelerator (IAA) SATA RAID Driver/Application
Hallo Forum,
ich habe mir eine HP http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/11975_div/11975_div.html xw6200 Workstation zugelegt. Auf dieser Workstation habe ich Windows 7 x64 installiert. Soweit werden alle verbauten Teile erkannt bis auf den Raid Controller. Egal wie ich es auch anstelle ichfinde keine passenden Treiber dafür. Verbaut wurde laut HP der E7525 Chipsatz. Auf der HP Seite gibt es keine Treiber für W7.
Gibt es irgendwo einen Treiber dafür? Oder wie kann Windows7 überredet werden der Raid Controller zu erkennen.
VG
CMFA
Highlighted
New Contributor III
Re: Intel Application Accelerator (IAA) SATA RAID Driver/Application
It seems that the E7525 is the memory controller chipset and that the xw6200 uses a ICH5R as I/O controller.
You could try to install the latest Intel RAID driver. Intel now calls it "Intel Rapid Storage Technology".
