Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
Welcome to the Intel Community. If you get an answer you like, please mark it as an Accepted Solution to help others. Thank you!
11361 Discussions
Intel D2700MUD - PCI-Express-Grafikkarte
Community Manager
Hallo,
ich habe mit dem Board D2700MUD ein Problem mit einer PCIe-Grafikkarte (AMD Radeon HD 5450, PCIe X1, 512MB), die über einen Mini-PCI-E-Riser am Mini-PCIe-Anschluß hängt.
Die Karte funktioniert unter Windows 7 fehlerfrei.
Wenn der PC jedoch eingeschaltet wird (nach Aus, Ruhemodus oder Standby) läuft der PC teilweise nicht richtig an.
Mal startet er ganz normal, jedoch bleibt der Monitor aus. Keine Anzeige über die Onboard-Grafik der die PCIe-Karte.
Mal läuft der PC nur für max 5 Sekunden, geht aus und startet von alleine wieder in einer Endlos-Schleife. Auch hier keine Anzeige.
Das kann man nur beheben, in dem man den PC vom Netz trennt, kurz wartet und neu startet.
Dabei spielt es keine Rolle, ob im BIOS die Grafik-Einstellung auf "Auto" oder auf "If enabled when primary" (oder so ähnlich).
Einstellung Manuel läßt nur die Onboard oder PCI-Karte zu, keine PCIe.
Was kann ich machen, damit der PC richtig läuft?
Mit der Onboard-GraKa laufen keine 3D-Spiele. Mit der HD5450 laufen die Spiele einwandfrei und auf Spiele möchte ich nicht verzichten.
Gruß
Marc
Community Manager
Evtl. zieht die HD5450 zu viel Strom aus dem Mini-PCI-Express-Steckplatz?
Aber ich bin auch an einer Lösung für mein D2700MUD interessiert. Kannst Du mal Dein bisheriges 'Line-Up' nennen? Gibt es da auch _aktive_ Riser-Karten? Oder eine Lösung mit externer Box und extra Netzteil?
Viele Grüße
Murx
Community Manager
Ich habe diese Riser-Karte genommen:
http://www.amazon.de/DELOCK-MiniPCIe-Riser-Karte-PCIe/dp/B0042RRSOI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=136161622...
benötigt noch einen Stromanschluß (3,5" Floppy-Anschluß).
Abgesehen von den Start-Problemen läuft das System stabil.
Externe GraKa´s taugen nicht viel, zu langsam für Spiele.
Community Manager
ABer dort die Bewertungen sehen auch nicht alle positiv aus. Jemand schrieb etwas von Schirmen, um 90 Grad verdrehen, viel Gebastel - bis alles so läuft, wie gedacht...
Community Manager
Das Kabel ist wirklich etwas kurz.
Verlängerung mit einem alten UDMA-100-Kabel ist schnell und einfach erledigt.
Leider habe ich bisher keine anderen Riser-Karten gefunden.
Für dieses Board ist das leider die einzige Möglichkeit, eine andere GraKa zu nutzen.
Es gibt leider kaum Mini-ITX-Boards die ne vernünftige CPU haben und nen PCIE-Anschluß besitzen.....
