Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
This community is designed for sharing of public information. Please do not share Intel or third-party confidential information here.
11461 Discussions
Mainboard DB65AL: Unvollständiges Booten nach WoL
DMeye4
Hi!
Das Board steckt in einem Home Server. Dieser wird, sobald kein anderes System im Netz waktiv ist, in den Ruhezustand versetzt. Sobald einer der Netz-PC wieder aktiv wird, wird der Server per Magic Packet aufgeweckt.
Mein Problem besteht darin, dass das System nach Empfang eines Magic Packets zwar startet, aber danach nicht komplett bootet. Nach Anzeigen des BIOS-Start-Fenster ist Schluß. Wobei selbst das BIOS-Start-Fenster nicht ganz geladen wird. Das Auswahlmenü mit F2, F9 etc. wird nicht angezeigt.
Ausschalten des Servers u. anschließender Neustart führt dann wieder zu einem sauberen System-Start. Im Event-Log des BIOS steht kein Eintrag.
Das aktuelle BIOS (ALB6510H.86A) ist installiert.
Ich hoffe, jemand kann mir bei der Lösung weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus
Doris
NSCOTT_P_Intel
If I understand the translation, you have either: (a) a system that is idling down and entering the S3 low power state or (b) a system that is shut down (in S5 power state) but has Magic Packet wakeup enabled. Regardless of which, when a magic packet is actually received from another system, the system starts to awaken but fails to do so completely. Is this correct?
My first question will always be: Have you verified that the latest BIOS and the latest drivers have been installed for the motherboard and all add-in cards?
For the S3 case, this is often a driver issue - one of the drivers is not restoring its hardware state correctly. The most common culprit is the video card. Some BIOSs have a capability for reinitializing the video hardware during a S3 restore. If you have this capability in your BIOS, try enabling it and see if this fixes the problem...
...Scott
DMeye4
Hi, Scott!
Sadly you havn't got a complete translation. In the initial post I wrote that the latest BIOS (ALB6510H.86A) is installed. All drivers are up-to-date. No cards are installed.
Could you please help me with the video card: I don't know where to find the needed BIOS-setting. I'm using the on-board video card.
Doris
NSCOTT_P_Intel
I checked the AL BIOS; it does not have this parameter. But, this parameter only applied to add-in video cards, anyway, so would not have made a difference in this case.
Let's try to analyze which if the scenarios is taking place. Is the system idling down into the S3 low power state, into the S4 low power state or is it shutting down completely (into S5)? Magic packet can be used to wake from any of these states. If from S3 (suspend to RAM), the system just resumes (no BIOS screens seen at all). If from S4 (suspend to disk), a BIOS screen will appear (without hot key prompts), but it will be quickly replaced by the Windows Resume screen. If from S5, the normal BIOS screens (including hot key prompts) should appear...
...Scott
