Bonjour.
On m'a donné un vieux pc intel avec une carte mère (Intel Augsburg D915GAG). J'y ai monté mon disque dur avec ma version xp home. Tout allait bien jusqu'à ce que je branche un vieux lecteur de disquette 3 pouces et demi et un lecteur dvd fonctionnant avec une nappe.
Au redémarrage du pc j'ai eu un écran bleu avec l'erreur suivante (stop: 0x0000007b (0xf78da524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000).
Sur un site internet , on me dit que peut-être cela viendrait du bios (erreur fréquente quand on modifie le BIOS pour passer les disques durs en AHCI. Repasse les en IDE pour voir si c'est là le problème).
Pour moi 2 problèmes. je comprends pas bien la réponse et ensuite je n'ai pas accès au bios , on me demande un mot de passe.
Jespère que vous pourrez m'aider ? ce n'est pas tant que je veuille garder mon xp mais je l'aime bien et il est facile à utiliser.
Cordialement
Well, that is correct; if you installed the O/S with the SATA Mode set to IDE, you can't change it to AHCI (or vice versa) without causing the O/S to blue screen. Your choices are to either switch the SATA Mode back or reinstall the O/S from scratch.
You need to be able to get into BIOS Setup if you want/need to change the SATA Mode and/or adjust the device priority. If you do not know the password, then you will need to reset it. Here is a link to a web page that explains how to do it: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005690/boards-and-kits/desktop-boards.ht....
Hope this helps,
