Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
11478 Discussions
My board DZ68BC no enciende. Presenta una luz roja PME# Led y una luz verde Standby. No quiere encender. Necesito ayuda urgente.
DVall4
Hola amigos,
Necesito ayuda con mi board DZ68BC. Resulta que estaba encendida y de repente se apagó, luego esto nunca a querido encender. Lo único que hace es encender una luz roja y una verde. La roja según la leyenda del board es PME# Led. La verde es Stangby. Necesito ayuda urgente por favor...
EstebanA_C_Intel
Hola:
Gracias por contactar las comunidades de Intel.
Hay varios pasos que puede seguir para encontrar el posible problema con su tarjeta madre.
1. Utilizar modulos de RAM diferentes.
2. Probar cada modulo de RAM en cada DIMM disponible en la tarjeta madre.
3. Puede ingresar al BIOS? http://www.intel.la/content/www/xl/es/support/boards-and-kits/000005547.html Instrucciones de actualización del BIOS para las placas y Kits
4. Ha utilizado otro procesador en la tarjeta madre?
5. Ha probado otra tarjeta madre con su procesador?
6. Pruebe el computador sin componentes adicionales, remover todo lo que no sea CPU, RAM y discos, si funciona, agregar componentes uno por uno para saber si alguno de ellos es el problema.
7. Limpiar el CMOS, esto lo puede hacer quitando la bateria del CMOS por 20 minutos minimo.
En caso de realizar estos pasos y el problema persiste, puede contactar al servicio tecnico de Intel® para verificar la garantia de su producto.
Saludos,
Esteban C
