Hallo zusammen,
hoffe es kann mir jemand helfen. Habe das DH87MC Destop Board und habe eine alte Gainward GTX560 eingebaut. Beim Anschluss bleib der Rechner schwarz. ( er erkennt also die GK nicht)
Wenn ich meinen Monitor allerdings über den Board DIV Anschluss starte komme ich ins BIOS und könnte Win7 starten (Neuinstall).
Jetzt habe ich durch gefährliches halbwissen im Bios (weiss leider nicht welches BIOS) unten den Einstellungen :
Grafik von : Enable if Primary auf Always Disable
Video von : Auto auf PCI
gestellt.
Danach machte er nur noch 2x 2 Piepgeräuche hintereinander und ich komme gar nicht mehr ins Bios.
Habe es dann mit dem Jumper versucht zu Reseten , ohne Erfolg.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
vielen DAnk im voraus. gruss Tim
Well, unless you have a very special set of requirements, you should always use the Enabled If Primary and Auto settings. Your message doesn't translate very well, but I will guess that you are now stuck. What you need to do is power off the system, open the case and find the BIOS Configuration jumper. Move this jumper from the 1-2 position to the 2-3 position and power on the system. You should then be able to get into BIOS and reset the configuration.
Hope this helps,
...Scott
