Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
11432 Discussions
Problema Motherboard DX58SO
jsola4
Hola a todos necesito con urgencia solucion a mi problema, mi motherboard es de ref DX58SO hace unos dias, la apague normal despues de trabajar con ella por algunas horas, al dia siguiente al encenderla, encendio pero no da video, no reconoce perifericos, ya limpie memorias las probe una por una y no sucede nada, probe con otro tarjeta de video y sigue igual, cambie la bateria y no ocurre nada, el jumper tambien lo cambie de lugar tal como lo dice el manual y no sucede nada, alguien me dijo que actualizar BIOS pero como le comento noreconoce ni los USB; no se que pudo ocurrir le agradezco quien me ayude.
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
John,
This sounds like something has failed on the motherboard or in the power supply. Since it's the easiest, I suggest you try using another power supply (borrow one from another PC if you can)...
Hope this helps,
jsola4
En verdad muchas gracias por su aporte, estoy a la espera de una fuente para probar la board, espero sea eso, ya que tome los voltajes de la fuente y sus valores son los reales no tienen ningun cambio, la verdad estoy un poco confundido puesto que he hecho muchas pruebas y no encuentro solucion alguna sigo a la espera muchas gracias por su aporte.
Community Manager
Hello johnwi15,
Is there any chance you can test a different power supply? Just like mentioned before it is the easiest way to test the motherboard, and hopefully is the power supply fault.
Amy.
jsola4
Otro dato para uds, la board no genera ningun pitido, es cusioso pero sucede, le retire las memorias y no genero ningun pitido, le retire el cooler + fan por segundos y no genero nada, es mas extraño que el procesador no se calento ni por un segundo, y hasta donde yo se el procesador al encender la pc y tocarlo o palparlo se deberia sentir caliente asi sea por segundos; opinion de uds ¿Estubo bien en probar de esa manera solo el procesador puesto sin cooler y encerder la pc asi sea por algunos segundos? Y una mas, retire el procesador; intente encender la pc pero fue inutil no enciende aclaro sin el procesador, coloque el procesaodr de nuevo y enciende pero sin ningun resultado favorable.
Agradezco su colaboracion quedo ala espera de alguna sugerencia por parte de uds...
n_scott_pearson
I repeat: try using a different power supply. If you don't have an extra one yourself, borrow one from a friend or neighbour. While it is still possible that one of the power management components on the motherboard may have failed, the symptoms you have described indicate to me that the power supply is the primary candidate. Checking the voltage is not a sufficient test (IMHO); voltages can vary (droop) - and components can fail - as load (current) increases.
No, it won't hurt the processor to operate it for a minute or two without the processor fan plugged in and running; there is enough mass in the heatsink itself to handle a minute or two of heat. The heatsink must be present, sitting on the processor, however. It doesn't absolutely have to be locked down (it may just be sitting on the processor), provided that you have sufficient thermal interface material (paste) between them, but heat will be conducted away better if it is locked down.
Community Manager
/thread/112070 johnwi15, what Scott mentioned is correct. You should not be worried about damaging the processor in your short test.
Let us know as soon as you get the power supply, this basically will help to cross out some of the symptoms you mentioned including the beeps one.
Amy.
jsola4
Buen dia, les agradezco todo su conocimiento y ayuda para solucionar mi problema, les comento en este momento no he podido solucionar mi problema ya que la fuente que necesito para hacer la prueba debe traer conector de 8 pines 12 v, y me ha sido dificil que me la presten ya que no cuentan con este tipo de conector, no se me corrigen por favor se puede probar con una fuente que tenga conector solo 4 pines para la alimentacion del procesador? y adicional a esto les doy un dato para su informacion esta board la trabajaba con tres memorias ram 1 slot de color negro y 2 en los slot azules, pero al colocar la # 4 en el channel C no la reconocio, la memoria esta en perfecto estado ya la probe,este dato se los doy para que en base a su conocimiento puedan tener un criterio mas profundo, al igual yo le retire ese modulo de ram y la board siguio funcionando bien con tres memorias hasta el dia aquel que ya no volvio a funcionar; esperare su respuesta muchas gracias.
Community Manager
I checked the product guide for your motherboard and it says that is needed a 12 V (2 x 4 pin) power connector; however, you can always give a try with the 4 pin connector, if the motherboard does not power on is because requires the 8 pin connector. Regarding the memory sticks, try to test all of them in 4 slots correspondingly.
The Single- and Multichannel Memory Modes FAQ can help to get more information;http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/000005657.html Single- and Multichannel Memory Modes.
Amy.
jsola4
Amy muchas gracias por su excelente colaboracion y dedicacion a mi problema; tendre en cuenta tu comentario acerca de la fuente y hare la prueba con esta de 4 pines y te comento como me fue, y respecto al slots de memoria, si yo probe en los 4 canales pero sucedio algo raro para mi concepto, al encender el pc observe que se acelero mas de lo acostumbrado y no subio el S.O la apague y retire la memoria del slot C y enseguida la encendi y funciono de maravilla, bueno claro esta eso fue antes del problema que tengo.
agradezco su colaboracion, estare atento a sus comentarios.
saludos.
Community Manager
You're welcome.
It's a strange behavior the one you mentioned about the memory, it is really difficult to diagnose what happened but the fact the is working is a good thing.
Keep me posted, I am really interested in your results.
Amy.
jsola4
Buen dia, contra todo pronostico debo informarles que el dia de hoy conecte la board y arranco como hace unos dias atras y funciono, como si no hubiese pasado nada, la verdad satisfecho por que funciona, pero confundido por que no supe en realidad que pudo ocurrir, y es mas sin saber si va a volver a ocurrir; debo agradecer a todos ustedes su puntual, y gentil colaboración, lo unico que me queda de problema es la memoria ram ya consegui otra pero al montarla no funciona es como si esa slot estubiese averiado, espero sus comentarios al respecto y nuevamente muchas gracias .
Community Manager
/thread/112070 johnwi15, can you please provide the specifications for all your RAM stick? The part number will work.
Amy.
Community Manager
/thread/112070 johnwi15, were you able to get those part numbers?
Amy.
jsola4
Buen dia disculpe la demora en contestar, observando las memoria ram que tengo les puedo dar las siguientes caracteristicas.
Este es el tipo de memoria que tengo, en total son 4, en buen estado aunque solo me reconoce 3:
1°CHANNEL A DIMM 1= OK
2°CHANNEL A DIMM 0= OK
3°CHANNEL B= OK
4°CHANNEL C= NO RECONOCE, NINGUNA MEMORIA.
Agradezco su colaboración.
Community Manager
Thanks for the explanation.
/thread/112070 johnwi15, for testing purposes; can you test just one memory stick on the channel # 4? This will help yo rule out possible issue with the DIMM itself.
One more thing, could you please let me know your BIOS version?
Amy.
jsola4
Buen dia amy, le agradezco toda disponibilidad para ayudrame con mi problema, esta foto es de mi bios, y como se puede dar cuenta eb el channel C, aparece no instalada ya que esta es la del problema, la sugerencia que tu me das, ya la he realizado en repetidas veces y no funciona, no se que pueda ser, estare atento a sus respuestas y a sus soluciones.
Muchas gracias amy.
n_scott_pearson
(A) Does the Channel C connector work if you install only one DIMM in the Channel C connector?
(B) Does the Channel C connector work if you install only three DIMMs in the three blue connectors?
If the answer to (A) is NO, then you likely have suffered a failure in a motherboard component. There is not much you can do about this other than put up with it or replace the motherboard.
Consider that the highest performance configuration is to have only three DIMMs installed, one in each of the blue sockets. When you install a fourth DIMM (in the black socket), you are gaining additional memory, but enabling a lower-performance dual-channel mode. In dual-channel mode, if you are using DIMMs (such as yours) that present two rows (ranks) of memory, it typically does not work correctly (support all four DIMMs). Best option would thus be to use three 4GB DIMMs instead of your four 2GB DIMMs.
Hope this helps,
jsola4
Sr scott, al colocar (1) memoria en el DIMM C exclusivamente, o al testear una por una en DIMM C no funciona, pero si coloco las tres restantes CHANNEL B,CHANNEL A 0,CHANNEL DIMM 1, si funciona correctamente pero solo con las tres memoria, solo tres.
jsola4
Buen dia a todos, tengo noticias y no son buenas, encendi mi pc y ya no funciono, en pocas palabras quedo como hace dias, no video,no reconoce perifericos, se acelera los ventiladores, el led del disco duro queda fijo, no emite ningun pitido, ya la testie con otra funte de poder y no ocurre nada, pregunto a ustedes que saben del tema, podra ser un problema de los condensadores? para que allá tanta inestabilidad en el sistema? estoy revisando la board y cotejandola con otras imagenes de internet y noto que faltan varios condensadores, y la verdad creo que este es mi problema, pues esta board me la regalaron hace un tiempo y aunque nunca me fallo hasta hace unos dias atras; chequeandola faltan condensadores; no se por que motivo no los tenga, como le indico me la obsequiaron y necesito de su colaboracion para poder conseguirlos e instalarlos pero para ello necesito los valores de cada uno de ellos, me pueden suministrar dicha informacion por favor, pueden ustedes conseguirme el plano de voltages de la board? o darmen las caracteristicas de cada uno de ellos?.
Les agradezco toda su disposicion y colaboracion para poder resolver mi problema, le adjunto imagen de board con un circulo verde indicando cuales son los condensadores que faltan y para estos mismos, necesito los valores para echar andar de nuevo mi pc.
n_scott_pearson
The fact that you see places where components are not installed does not mean that there is something wrong as a result. You should not be attempting to install components.
This board is 7 generations out of date and likely 8 years old, which is well beyond the typical (7 year) component MTBF. I would say that it is time to get a replacement...
Hope this helps (and doesn't depress),
