Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
Welcome to the Intel Community. If you get an answer you like, please mark it as an Accepted Solution to help others. Thank you!
11358 Discussions
Problema con ram DP55WB
mauricioarango
Buenos dias tengo una DP55WB con un core i5 650 sin overclock, 4gb de ram a 1333mhz, compre otra ram de 4gb ddr3 a 1333mhz de otra marca (Hyper x HX313C9FR/4) al colocarla el pc arranca pero me lleva una pantalla negra diciendo que debo entrar al set up del bios, ya probe en todos los zocalos de ram, si dejo la memoria antigua el pc prende normal, si dejo solo la nueva vuelve a lo mismo de la pantalla negra, ahora probe con las dos y empezo a pitar.
gracias de antemano.
-Mauricio Arango
