Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
Welcome to the Intel Community. If you get an answer you like, please mark it as an Accepted Solution to help others. Thank you!
11358 Discussions
UHD 6 GRAPHIK ON bOARD ABSCHALTEN
Chrisu18
Habe 2 gute VGA Bzw SVGA Bildschirme die ich gerne beim neuen PC verwenden möchte
Kann mir keien HD Monitor kaufen, HD Fernseher zu Grob,
Will daher meine (eine Gaphikkarte die alle Anschlüs Hat, ein einbauen und Betreiben.
Leider lässt  das der Medion  PC mit Intel bestückungn nicht zu bzw ich weiss nicht
Wo man Onboard graphik deaktiviert ??
damit PCI Graphik Karte auch angesteuert wird !!
 Derzeit betrieb mit schwachem HDMI zu VGA Adapter ?? nur ein HDMI Ausgang
  • TreibertailsAktuell
  • Anbieter (Provider)Intel Corporation
  • Version27.20.100.8853
  • Datum (Date)14.10.2020
  • Gerätedetails
  • Adapterkompatibilität (Adapter Compatibility)Intel Corporation
  • Videoprozessor (Video Processor)Intel® UHD Graphics Family
  • Lösung (Resolution)1280 x 1024
  • Bit pro Pixel (Bits Per Pixel)32
  • Anzahl Farben (Number of Colors)4294967296
  • Aktualisierungsrate – Aktuell (Refresh Rate - Current)60 Hz
  • Aktualisierungsrate – Maximum (Refresh Rate - Maximum)75 Hz
  • Aktualisierungsrate – Minimum (Refresh Rate - Minimum)59 Hz
  • Adapter DAC-Typ (Adapter DAC Type)Internal
  • Adapter RAM1,00 GB
  • Verfügbarkeit (Availability)Betrieb bei voller Leistung (Running at full power)
  • StatusDieses Gerät funktioniert einwandfrei. (This device is working properly.)
  • Standort (Location)PCI-Bus 0, Gerät 2, Funktion 0
  • Gerätekennung (Device Id)PCI\VEN_8086&DEV_3E90&SUBSYS_A4A31019&REV_00\3&11583659&4&10
    • reiberdetailsAktuell
    • Gerätedetails
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
Please explain yourself better. What you have provided does not translate well..
Chrisu18
 I want to turn off the HDMI Graphik  on  Motherboard, because of  I have 2 VGA Monitors and no HDMI - HD Monitor.
My PCI_Graphic  card was not accepted , Why??
 Where i and How I deaktivate  the uhd6 and aktivate my graphik board ( 2 VGA and 1 HDMI Connector)
 Details see above !!
Please give me introdution and help !
Chrisu18
I have also 2 PCI Gaphik boards . There are in function in other older PC- in PCI Slots !!
n_scott_pearson
We need more information.
First of all, please upload a detailed system report. Please download and run the Intel System Support Utility for Windows and have it save the report to a file. Then, using the Drag and drop here or browse files to attach dialog below the edit box for the body of your response post, upload and attach this file to the response post.
Next, we need more information about the graphics cards you are trying to use. Please provide brand name and model number for both of these cards. Also, you kept saying PCI; do you actually mean PCI or do you mean PCIe (PCI Express)? Modern machines have a PCI bus only via an add-on IC (there is no longer direct support for PCI from the chipset) and, in many cases, you cannot use the PCI slots for graphics cards (i.e. you need to use PCIe).
