Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
Welcome to the Intel Community. If you get an answer you like, please mark it as an Accepted Solution to help others. Thank you!
11359 Discussions
USB driver upgrade problem
nowan2020
Desktop ASUS X99 A INTEL , Windows 10 20H2 64 bit, Procesor Intel i5820K,
polish
suport Intel , automatyczne wykrywanie sterowników nie działa, nieaktualne sterowniki
Windows przy aktualizacji , nie aktualizuje starego sterownika USB Intel z 2016 roku,
stale podaje problem aktualizacji.
  1. Jak usunąć aktualizację starego sterownika USB ?
  2. Na jaka płytę główną z INTEL wymienić, aby sterowniki do W10 były aktualne ?
nowan2020
Wiem, że nic nie wiem,
dziękuję.
Dla mnie INTEL na płycie głównej ASUS to INTEL, Płyta główna ma 5 lat,
 co w INTEL z płyt głównych jest aktualne, co kupić ?
jaka płyta ? jaki procesor ?
AlHill
IDSA is intended for Intel boards, not asus boards.
IDSA has an exclusion list:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000032252/software/software-applications.ht...
Your processor and board are from 2010 and are discontinued.
Windows 10 is not supported on your processor.
Intel no longer makes desktop boards.  Not since 2013.
You should go to asus and look for drivers for your board on their site.
nowan2020
dziękuję.
AlHill
Well, regardless of your board being 5 years old, your processor is 10 years old.
Go to Asus and look at their motherboards.
Also, it makes no sense to get a new board to run a 10 year old processor.
nowan2020
OK.
Dziękuję
Thank You -:)
nowan2020
Jaką byś wybrał podstawę procesora I9 INTEL,
socket 1151,
socket 1200
czy socket 2066 ?
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
Actually Al, you are misreading his typo. His processor is a Core i7-5820K, which is most-definitely still an active, supported processor.
So, the first question has something to do with seeing a down-rev USB driver installed? My only comment here is that, unless you are seeing a problem with USB operation, I wouldn't worry about the version or release date for the USB drivers. That they sometimes get screwed up goes without saying.
If you really, really want to replace your motherboard, you will need to look for another motherboard with X99 chipset. I searched online for motherboards that support the LGA2011-3 processor socket and the X99 boards were the only ones identifier. As well, check out this page: The Best Motherboard for I7 5820K in 2020.
Hope this helps,
nowan2020
I am wondering whether I should change the processor and motherboard so that
I do not have problems with updating windows for the next 10 years,
so I asked about the stand for the INTEL processor, my ASUS X99A motherboard is not much inferior to the X99 deluxe,
USB driver update problem in Windows 10 is still up to date for X99 INTEL board,there is an update problem, I talked to MS about it, but they say that INTEL USB drivers are compatible, at least from the documentation
nowan2020
I can't paste a picture then you would understand what I'm talking about
nowan2020
cd
n_scott_pearson
About the only thing that I can tell is that an update is pending (twice at once?) and not installing. Without error messages or installation log contents that I can read (translate to English; which I can't do with pictures), I cannot tell anything further.
nowan2020
what data to give you? what to send? from which registry
