Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
MMend11
dp67bgencia con ram de 2133
Jump to solution
buen dia a todos disculpen quiciera hacerles una consulta tengo una tarjeta madre dp67bg que en sus especificaciones solo soporta hasta 1600 mhrz de frecuencia en la ram pero en las memorias testeadas colocan una kingston de 2133 quiciera saber si yo puedo colocarle dos corsair vengance 16Gb(8x2)de 2133 y si iria a esa frecuencia, como informacion tengo un procesador i7 3700, gracias por su tiempo.
Silvia_L_Intel1
Marcelo, This motherboard is designed to use memory type DDR3 up to 1600MHz, same memory speed that your processor can handle.
The memory controller hub is located on the processor; therefore, RAM needs to be compatible to it. Using memory out of specifications will decrease the lifetime of the processor and it could generate processor damage.
Silvia_L_Intel1
