gostaria de remover o logo da intel da tela do pc ao iniciar o sistema. é possível, alguém desta comunidade poderia dar uma força?
abraço,
samucass
What board do you have?
Hello samucass,
Thank you for joining the Intel communities.
To assist you better it will be great if you can post the motherboard model as N.Scott.Pearson requested above.
Regards!
Ivan
olá, amigo ivanu_intel!
prazer, tê-lo por aqui...
grato pelo vosso interesse na prestação desta força!
minha placa mãe é a DH61CRBR.
conseguindo, ou não conseguindo, desde já te agradeço...
samucass.
Olá, Pearson...
enviei o modelo para o Ivan. é que eu não tinha interpretado sua indagação.
grato por tudo.
samucass.
The splash screen is always displayed; there is no way to disable it. It is possible to replace the image that is displayed with one of your own, however. You use Intel Integrator Toolkit to specify the image that is to replace the default splash screen.
...Scott
Yes with the Intel® Integrator Toolkit will be able to change the logo when the system boots up but you're not able to disable it as mentioned by N.Scott.Pearson.
You can download the Intel® Integrator Toolkit here:
https://downloadcenter.intel.com/download/20829/Intel-Integrator-Toolkit https://downloadcenter.intel.com/download/20829/Intel-Integrator-Toolkit
Regards!
Ivan
Olá Scott, boa noite...
Baixei o Intel Integrator Toolkit e ele já está instalado no meu pc. E agora, como faço para alterar o logo? É durante a inicialização? O que tenho que fazer? quando a gente liga o pc, dá as opções?
Mais uma vez estou agradecendo pela colaboração.
Abraço,
samucass.
Olá Ivan, muito boa noite.
Sobre a colaboração que vocês estão me prestando, já respondi ali ao Scott, onde você pode ver minhas indagações. Se puder, ainda dar uma força, seria uma grande colaboração. Como falei ao Scott, já instalei o programa. Daqui pra frente pode ser tudo muito fácil, porém não sei o que vir por aí.
Certo da vossa atenção e colaboração, mais uma vez agradeço.
Abraço,
samucass.
Olá pessoal...
Scott e Ivan.
Fechei todos os programas e desliguei o pc. Achei lá o programa, com o menu, tudo direitinho. Já sei mais ou menos o que tenho que fazer, sendo que o negócio lá é em inglês, e eu apenas 'arranho'. Vou contar com a ajuda da minha filha, e o que eu conseguir darei um alô pra vocês... Também, por outro lado, o que não for possível por aqui, irei continuar 'abusando' da vossa boa vontade.
Mais uma vez, grato pela vossa atenção.
Abraço,
samucass.
Good that you will be able to change your logo with the Intel® Integrator Toolkit, if you need more informationhow to do it you can check here:
http://diy.pconline.com.cn/main/reviews/0410/acc/ITK.ppt http://diy.pconline.com.cn/main/reviews/0410/acc/ITK.ppt
Regards!
Ivan
