gostaria de saber se minha placa mãe "H81" possui a funcionalidade de boot pela entrada pci-e?
recentemente comprei um ssd m2, para colocar o windows, instalei o indows nele e o pluguei na entrada pci-e, coloquei ele como primeira opção de boot na bios, coloquei ele como ativo, mas não inicia o windows por ele de jeito nenhum, ele ate tenta mas nao consegue dai inicia pelo outro hd, ja tentei iniciar com o outro hd desconectado e tbm nao vai, tentei tudo quanto é tipo de configuração na bios e nada, daí to suspeitando que essa placa mãe nao possui a funcionalidade de boot pela entrada pci-e, procede?
You will need to contact the manufacturer of your 8 Series motherboard to find out whether their BIOS contains boot support for M.2 NVMe SSDs. Most 8 Series motherboards were released before support for M.2 NVMe SSDs was available. Only a few manufacturers subsequently offered BIOS upgrades that provided this support. Most manufacturers waited until the release of the 9 Series boards before they included support for M.2 NVMe SSDs.
As a general rule of thumb, I do not presume support for NVMe if there are no M.2 Type M or M.2 Type B sockets. Having a M.2 Type A or M.2 Type E socket DOES NOT mean that the board will support NVMe. Regardless, contact your manufacturer for more information.
Hope this helps,
