Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
11480 Discussions
problemas de inicio de booteo con la tarjeta DX58SO
arojas
Saludos cordiales  tengo un problema con la placa madre Intel DX58SO el problema que tengo es el arranque tengo que estar presionando la tecla f10 para entrar al menú de arranque y seleccionar por dónde arrancar el S.O ya he intentado reconfigurar las opciones de arranque pero nada investigando vi que salió una actualización de BIOS hasta 2019 que creo que corregia esa falla,  leyendo esta actualización  repara algo entre el controlador de raid y el ata, si tiene una solución o qué debo hacer si tiene o saber dónde ubicar esa BIOS porque, aparte  esta descontinuada  y ya no tiene soporte Fabricante y modelo: Intel DX58SO Chipset: Intel 3405 rev 18 Número de pieza: Intel_DX58SO ID de BIOS: SOX5810J.86A.3435.2009.0210.2311 Fecha de lanzamiento de BIOS: 2013-07-29 revisión de BIOS:5600 esta la última actualización he tenido problemas para descargarla saludos esperando su ayuda para solventar el problema
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
I have attached a ZIP file that provides the .BIO file and Release Notes for the latest BIOS for the DX58SO board. Since this is a significant jump from your current BIOS, I recommend that you install this BIOS using the BIOS Recovery process. This is documented here: Intel Desktop Boards BIOS Recovery Instructions.
If you need further assistance, let me know.
arojas
Thanks, I'll do it and I'll write you anything, greetings
arojas
friend I am doing the recovery process and updating the bios the card copy the .bio file to a usb drive perform the steps turn off and remove the power cable remove the yumper recovery mode but it does nothing it does not even give me video in recovery mode than another I must do or what will I be doing wrong thanks
n_scott_pearson
To help you better, here are my step-by-step instructions for BIOS Recovery:
  1. NOTE: Read these instructions completely before starting. Follow all instructions EXACTLY.
  2. On some other Windows-based PC, make sure that you have the .BIO file for the BIOS release you wish to install.
  3. Insert a 32GB or smaller (the smaller the better) USB 2.0 flash drive into the PC. Do not use USB 3.0 flash drives (most are not compatible). It is also best if you use a flash drive that has an access LED that you can watch.
  4. Format this USB flash drive using the Windows Format applet. Select to install the FAT32 file system (NOT vFAT, NOT exFAT; FAT32 only). You must also specify that the Quick Format option be Disabled (unchecked).
  5. NOTE: If FAT32 is not offered as a choice by the Format applet, your flash drive is too big; use another.
  6. Copy the .BIO file into the root folder of this USB flash drive. This should be the only .BIO file in the root folder of the USB flash drive.
  7. Properly eject the USB flash drive. Do not just yank it out. Do this from File Explorer or using the Safely Remove Hardware and Eject Media System Tray applet.
  8. Power off the Desktop Board system.
  9. Remove the yellow BIOS Configuration jumper from the board. It will be the only yellow jumper; the rest will usually be black.
  10. NOTE: Remember the pins that this jumper was plugged onto; you will need this information later.
  11. Plug the USB flash drive into one of the black USB 2.0 ports on the back panel of the board. Do not use blue or yellow USB 3.0 port. Do not use any front panel USB ports.
  12. Power on the system.
  13. The BIOS Recovery process should start automatically. You should see a progress report on your main monitor.
  14. NOTE: If you do not see a progress report displayed on a monitor, do not power off the system for at least 15 minutes. While it is rare, it is possible for the process to proceed without an onscreen display; you must give it ample time to complete, just in case.
  15. When the BIOS Recovery process is complete, you will be asked to power off the system. Do so.
  16. Restore the yellow BIOS Configuration jumper to the pins it was on previously. This should be across pins 1 and 2 of this (three pin) header.
  17. Remove the USB flash drive from the back panel of the board.
  18. Power on the board.
  19. Immediately begin pressing the F2 key, over and over (approx. once per second) until you see the BIOS Setup (or Visual BIOS) screen displayed.
  20. Verify, using the BIOS version string, that the BIOS installed properly. Stop if it isn't.
  21. Press the F9 key (followed by the Y key) to reset of the BIOS configuration.
  22. Press the F10 key (followed by the Y key) to save the BIOS Configuration and exit BIOS Setup.
  23. Once screen is cleared (goes black), begin pressing the F2 key, over and over, until you see the BIOS Setup screen displayed.
  24. Make any changes to the BIOS configuration that you desire (for example, disabling NUMLOCK) or that you require (for example, setting Boot Order, enabling UEFI, etc.).
  25. Press the F10 key (followed by the Y key) to save the BIOS Configuration and exit BIOS Setup.
  26. Test.
Hope this helps,
