Intel® Desktop Boards
Peer-to-peer support only
Welcome to the Intel Community. If you get an answer you like, please mark it as an Accepted Solution to help others. Thank you!
11360 Discussions
"Unknown error". The drivers are not installed. Operating system windows 8.1.
ТЧура
When installing drivers from the official site goes "unknown error". The drivers are not installed. Operating system windows 8.1. ASUS P7P55D-E Deluxe. driver trying to put on the chipset Intel P55, Intel Core i5. Came to the conclusion that my iron is so out of date that drivers for 8.1 are not. Is that so? Or is there I need the driver on the official website?
на русском тут можно писать? поймут? надежда умирает последней... - При установке драйверов выходит "не известная ошибка". Драйвера не устанавливаются. Операционная система windows 8.1. ASUS P7P55D-E Deluxe. драйвера пытаюсь поставить на чипсет Intel P55, Intel Core i5, мат. плату. Пришла к выводу что мое железо настолько устарело, что драйверов под 8.1 нет. Это так? Или есть нужные мне драйвера?
Community Manager
Hello Tristis,
As you mentioned your chipset model does not support Windows 8.1, if you provide your processor I can check the supported operating systems in order for you to get driver availability.
Amy.
Community Manager
Hello Tristis,
Amy.
ТЧура
processor Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660@ 3.33GHz 3.33GHz
