Error when compiling fortran 77
panagiotis_k_1
i have a workspace in visual fortran and when i try to compile some specific fortran subroutines i get the same message.
--------------------Configuration: KNplus - Win32 Debug--------------------
Compiling Fortran...
C:\Dokumente und Einstellungen\VM\Desktop\ISO10300_2014_F_YJ_YA_B2.for
f90: Error: Illegal character in statement label field  [ÿ]
f90: Error: Illegal character in statement label field  [þ]
C:\Dokumente und Einstellungen\VM\Desktop\ISO10300_2014_F_YJ_YA_B2.for(80) : Error: Syntax error, found END-OF-FILE when expecting one of: <LABEL> <END-OF-STATEMENT> ; BLOCK BLOCKDATA PROGRAM TYPE COMPLEX BYTE CHARACTER ...
Error executing df.exe.
ISO10300_2014_F_YJ_YA_B2.obj - 4 error(s), 0 warning(s)
it appears like the compiler recognizes the code as fortran 90 and not fortran 77.
here i have the code itself.
C     Neutrale FORTRAN 77 Version mit FORTRAN 90/95 Erweiterungen
C
C     ------------------------------------------------------------------
       SUBROUTINE ISO10300_2014_F_YJ_YA_B2(
C     EINGABE:
C     AUSGABE:
     &     YA, IERR, RET)
C     CALCULATION OF THE ROOT ADJUSTMENT FACTOR
C
C     Erstellung / letzte Aenderung:
C     -----------
C     Version: KNPLUS 3.0
C     Autor:   KOUTSANTONIS
C     Datum:   25.01.2016
C
C     Uebergabeparameterliste:
C     (Name)     (Typ)   (Dim)  (I/O)  (Beschreibung)
C
C     Verwendete Commonbloecke im Programmteil:
C     (Name)      (Beschreibung)
C
C     Aufrufende Programmteile:
C
C     Aufgerufene Programmroutinen:
C     (Name)        (Typ)      (Beschreibung)
C
C     Verwendete Variablen im Programmteil:
C     (Name)    (Typ) (Dim)      (Art)   (Beschreibung)
C
C     Kategorie dieser Funktion:
C     @MATH::INTEGRAL::ETC@
C     Variablenvereinbarung
C
      IMPLICIT NONE
      REAL    YA
C     STEUERGROESSEN
      INTEGER IERR, RET
C
C     Einlesen der COMMON-Bloecke ueber INCLUDE-Dateien
      INCLUDE 'dbgon.cmm'
C     Start aktiver Programmteil
      CALL DBGF( DBGT, 'ISO10300_2014_F_YJ_YA_B2')
      YA = 1.075
      CALL DBGR( DBGT, 'YA', YA )
C     Ruecksprung zum Rufprogramm und Ende
 9999 CONTINUE
      CALL DBGRET( DBGT, IERR )
      IF (IERR .NE. 0) THEN
         CALL MESSAGE( 'ERR_ISO10300_2014_F_YJ_YA_B2','E', ' ', 0, 0 )
         CALL MESSOUT( RET )
      ENDIF
      RETURN
       END
any help is gladly appreciated!
thanks a lot,
panagiotis
TimP
It looks like
C     EINGABE:
C     AUSGABE:
     &     YA, IERR, RET)
should be
       SUBROUTINE ISO10300_2014_F_YJ_YA_B2(     YA, IERR, RET)
It looks like a partial conversion from Fortran 77 fixed format to Fortran 90 free format, possibly caused by mistake in a format converter which limits line lengths.  If you have lines which don't adhere to the fixed format of 6 leading spaces, it may be simpler to finish the free format conversion, by changing the C in column 1 to !, Then you will use a Fortran 90 free format option, either a .f90 file name or /free compile flag to override the treatment of .f and .for files.
jimdempseyatthecove
panagiotis,
In the future, please paste your code using the {...} button on the tool bar. This will pop-up a dialog box, select Fortran from the pull-down, then paste program into edit box.
If I were to guess at the cause it would be this:
 C     EINGABE:
 C     AUSGABE:
      &     YA, IERR, RET)
The two comments are considered line terminations (Steve could clarify this). Try:
      &     YA, IERR, RET)
Jim Dempsey
Johannes_Rieke
New Contributor III
Hi Panagiotis,
as Tim and Jim have written the continuation entries seems to cause this error. But since the ampersand '&' is in colum 6, this should work with fixed format. Has the standard settings for the *.for files been overwritten by /free compile flag in the compiler settings of your project?
Johannes
panagiotis_k_1
Hi all and thanks a lot for the replies!
I tried removing the commented lines but it didn't work. @Johannes i don't know. How can i check it?
Kind Regards,
Panagiotis
Johannes_Rieke
New Contributor III
Hi Panagiotis,
in VS right click in the project or specific file *.for 'properties' in the new window -> Fortran -> Command Line search for /free
or 'properties' in the new window -> Fortran -> Language -> Source File Format -> /free or /fixed (standard should be 'use file extension')
Further you should check in VS -> Tools -> Options -> In the new window -> Intel Compilers and Tools -> Visual Fortran -> General -> 'Fixed Format Extensions' and 'Free Format Extensions'
Good luck, Johannes
ps. translation of the code to free format and f90+ is worth the time ;-)
Steven_L_Intel1
It looks to me as if panagiotis is perhaps using Digital or Compaq Visual Fortran - the reference to df.exe in the build output. Not that this negates any of the advice so far.
panagiotis_k_1
@Johannes i have tried both free format and fixed but nothing. The thing is, that i have a dozen other subroutines with the same format and only a few produce this error.
Steven_L_Intel1
Please attach a ZIP containing the source file and the buildlog.htm from the Debug or Release folder.
Johannes_Rieke
New Contributor III
In that case one other way to find out where the error comes from is to write a minimum working example, where you cut out all dependencies to common files and subroutine calls. The error could be placed within a common file...
Also you can change one file entirely to free format (C -> !) continuations to & in the line that should be continued in the next line. Quite fast and easy done for the example above. Don't forget to rename it to .f90. The attached version should work, but I not tested it.
Johannes
jimdempseyatthecove
Your include file (dpgon.cmm) is missing.
Jim Dempsey
panagiotis_k_1
Good morning,
what is the buildlog.htm?
Kind Regards,
Koutsantonis Panagiotis
panagiotis_k_1
Jim Dempsey
it is not missing, it is in another directory in the workspace. The rest of the subroutines that are compiled correctly are linking to the .cmm files without a problem.
LRaim
From my experience. Probably the file contains special 'non displayable' characters. You should use an editor with hex display capabilities to detect them and convert them to blanks.
Johannes_Rieke
New Contributor III
Hi Panagiotis,
the BuildLog.htm is a log file of the build process, which contains the compiler command line (ifort /nologo /MP /O3 /Qparallel /assume:buffered_io /Qopt-matmul /fpp /arch:AVX /Qopenmp  ...) and remarks, warnings and errors during the build process. Also linking command and manifest is logged. The BuildLog.htm is normally placed in the ./release or ./debug folders, where the *.obj etc. can be found.
I think it would also be helpful, if you tell us your VS and compiler version. Is it as Steve suggested Digital or Compaq Visual Fortran?
Further, to check for 'non displayable' characters you can activate in newer Visual Studio versions 'View White Space' (edit->advanced->view whithe space). Notepad++ or Scite can show also white space, if it is not available in your Visual Studio version. Further, if you attach the source as zip, someone here can check this...
Johannes
Steven_L_Intel1
In Compaq Visual Fortran it may be buildlog.txt - in the Debug or Release subfolder of the project.
jimdempseyatthecove
Jim Dempsey
Your file was not included in your file up load. Therefore, I (we) could not compile and diagnose your problem.
Jim Dempsey
panagiotis_k_1
Thanks a lot! You saved me! it was non displayable charcters i was able to get rid of with Notepad++
Kind Regards,
