Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
АПапа
Можно ли питать по через порт USB Intel Stick BLKSTK2MV64CC?
Как в предыдущем поколении Intel Stick yа Atrom: отсоединяем кабель USB от блока питания и подключаем, например, к телевизору, у которого есть порт USB с дополнительным питанием. И не нужна лишняя электрическая розетка.
Community Manager
Hello BMK,
Thank you for contacting the Intel community.
Unfortunately no, the Intel Compute Stick is designed to use up to 10W of power. USB ports on televisions or monitors do not supply enough power for the Intel Compute Stick.
Ivan U.
АПапа
а Stick с процессором m3 тоже не получится питать по через порт USB?
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
Correct, you must use the supplied power adaptor with both of the Core m3/m5 Compute Sticks. The power adaptor also provides a 2-port USB 3.0 hub for the unit.
АПапа
А какая допустимая температура окружающей среды для эксплуатации Core m3/m5 Compute Sticks? Предполагается размещение их в достаточно жарком месте рядом с тёплыми предметами.
Community Manager
Hello BMK,
If the translator is accurate, I understand that you would like to know at what ambient temperature this Intel® Compute stick can operate.
You can take a look at this information at the https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/boardsandkits/computestick/STK2m3W64CC_STK... Datasheet
Non-Operating: -40°C to + 60°C
Operating: 0°C to + 35°C
The operating temperature of the Compute Stick may be determined by measuring the air temperature from the outside of the chassis while the system is in operation.
Ivan U.
АПапа
Имеется ввиду вот эта модель: Intel Compute Stick BLKSTK2m364CC.
Будет работать питание по USB?
