Intel® Makers
9882 Discussions
인텔 컴퓨스틱 STCK1A32WFC 오버스케일
WLee26
인텔 STCK1A32WFC 컴퓨스틱을 구매했습니다.
소니 브라비아 kdl-40v2500 의 Hdmi단자에 연결해서 영상을 시청할 목적이였습니다.
안타깝게도 화면이 오버스케일 되면서 시작버튼은 물론 1열 아이콘 정도의 넓이로 4면이 전부 잘려서 나옵니다.
같은계열의 GPU를 쓰는 노트북의 경우 화면을 외부출력하면 인텔 HD 그래픽 제어판의 디스플레이 항목에서 스케일 조정이 되었지만
이상하게 STCK1A32WFC 모델에서는 그 옵션이 켜지지 않습니다.
TV메뉴에서는 입력신호의 스케일을 조정할수 없게 되어있습니다.
이 문제를 해결할수 있는 프로그램이나 조정 방법이 혹시 없나요?
제가 가진 TV로는 이 제품을 사용할수 없는건지 알고싶습니다.
현제 윈도우 10 32비트 이고 모든 펌웨어와 드라이버를 본 사이트에서 가장 최신으로 업데이트 했습니다.
Community Manager
Hello, Meanzof.
Thank you very much for contacting the Intel® Communities Team.
By translating your post, I understand you are having some issues scaling the image of your Intel® Compute Stick with your SONY® BRAVIA TV. Allow me to help you regarding this issue you are facing.
In this case, you can try a manual installation of the latest graphics version for your device and then verify if you are able to see the Intel® Graphics Properties after the update. First, download the https://downloadmirror.intel.com/25647/a08/GFX_Win8.1_10_32_15.33.42.4358.zip 4358 version of the graphics drivers.
Then to complete the installation, please follow these steps:
1. Start Control Panel, click Hardware and Sound, and then click Device Manager.
2. Expand "Display Adapter", right-click the Intel Graphics entry, and click Uninstall.
3. On Confirm Device Removal dialog box, click Delete the driver software for this device option to delete the Intel HD Graphics driver then click OK to start the uninstall process.
4. When the uninstall process is complete, disconnect your computer from the internet and make sure it will not auto connect when reboot. Restart your system.
5. Unzip the file to a designated location or folder.
6. Open Device Manager
7. Expand the Display adapters section.
8. Right-click the Intel® graphics entry and select Update Driver Software. (Note: The graphics entry may be "Microsoft Basic Display Adapter")
9. Click Browse my computer for driver software.
10. Click Browse and select the directory where the driver files are found.
11. Click Next. Drivers are now being installed.
12. Reboot your computer when prompted.
In addition, you can try as well to restore your TV settings back to default.
Antony S.
WLee26
Community Manager
Hello, Meanzof.
You are more than welcome. In the case you have any other type of question please post it in this thread.
Antony S.
