Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
SGuer3
Cuando quito de la corriente a mi Intel Galileo Gen 2 se pierdo el sketch subido
Jump to solution
Cuando quito de la corriente a mi Intel Galileo Gen 2 se pierdo el sketch subido no se si esto es normal, soy nuevo en el uso de la placa Galileo
FTinetti
Honored Contributor I
Estimado,
Es completamente normal, dado que a diferencia de Arduino, el sketch no es almacenado en un medio persistente. Para que sea persistente deberías usar una memoria SD, tal como se indica en
http://www.intel.com/support/galileo/sb/CS-035033.htm http://www.intel.com/support/galileo/sb/CS-035033.htm
Siguiendo esa guía no deberías tener problemas, pero en cualquier caso puedes volver a preguntar.
Fernando.
FTinetti
Estimado,
Fernando.
SGuer3
Muchas gracias por la ayuda, me sirvió mucho.
