Al conectarla por primera vez aparecia como unidad de almacenamiento usaba la H como identificador de unidad.
Intente flashear la unidad utilizando el programa w_iot_2015.0.031.exe, pero me arrojo el error del DFU.
Intente flashear nuevamente utilizando Phone Flash Tool Lite, pero me arrojo el error del DFU nuevamente.
Intente flashear una vez mas como la aplicación flashall.bat, teniendo copiado en la misma carpeta el archivo dfu-util.exe, pero me arrojo nuevamente el error DFU.
Después de este ultimo intento al conectar nuevamente el Intel Edison al pc, no aparece como unidad de almacenamiento.
Borre y reinstale los controladores, deje el Edison un buen rato sin alimentación, reinicie el pc y volvi a conectar el Edison, pero solo aparece una carpeta de sistema sin nombre en Mi Pc.
Solo me puedo comunicar con la tarjeta por medio de Putty, al ingresar root me dice que:
Alguna idea de que esta pasando, porque tengo esta tarjeta hace solo dos días y ya me esta empezando a doler la cabeza.
Hi Harkhan,
What was the last thing you were able to do before noticing the problems with the board?
Is there a way you could flash the board with another PC? The problem could be the current and voltage provided for the USB port even if you are able to connect other devices using the same port. Try also with different USB cables.
Which Windows OS are you using?
Try installing the Standalone Driver from https://software.intel.com/en-us/iot/hardware/edison/downloads https://software.intel.com/en-us/iot/hardware/edison/downloads, then connect the board and check the Device Manager and your Notification Area on the Taskbar to see if the driver is being installed or if there is an issue with this.
Charlie
Respondiendo a tu pregunta, todo el problema empezo al fallar el intento de flashear usando flashall.bat, después del mensaje de error nunca mas he podido ver el Edison como unidad de almacenamiento.
Intente con otros dos equipo pero no aparece en ninguno de ellos como unidad de almacenamiento, solo aparece la conexión de puerto serial. Durante las conexiones aparece por algunos segundos un dispositivo merrifield, pero este desaparece y solo queda visible la conexión serial.
Lo que me habias pedido antes también lo intente, probe con otros cables usb, en tres equipos distintos, el primer equipo tiene Windows 10, el segundo tiene Windows 8.1 y el tercero que pude conseguir tiene Windows 7. En todos los equipos probe distintas combinaciones de puertos usb. No es problema de alimentación porque estoy usando una fuente externa para alimentar la placa.
La verdad estoy cansado de este producto, demasiados problemas solo para conectarlo y poder utilizarlo.
Hi Harkhan,
It seems a problem in the firmware of the board.
We could try running the flashall.sh --recovery but you will need a Linux machine for this, also you need to install xFSTK.
If this doesn't work I suggest you to open a ticket in http://www.intel.com/support/mailform/maker/edisonwarrantyemail.htm Intel Support and mention this thread.
We will help you in there.
Charlie
Hi, well when following this /message/257193# 257193 Building xFSTK on Ubuntu 14.04 (32-bit) for flashing Edison, get caught in this.
Any ideas?
Hi Harkhan,
Could you attach the full log of the error in a .txt file?
On Linux, did you try the flashall.sh script?
Have you opened a ticket with http://www.intel.com/support/mailform/maker/edisonwarrantyemail.htm Intel Support?
Charlie
