Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
MFari4
Il mio "Compute stick" non mostra nulla a video.
La ventolina non gira. Il led blu è acceso fisso e non risponde alla pressione prolungata del tasto "power" o f8 sulla tastiera. Nemmeno alla pressione del tasto "power" per 3 secondi all'attacco della corrente come consigliato in qualche tread. Neppure alimentarlo dopo aver alimentato il monitor è servito. Ho anche provato a collegare l'alimentazione ad un'altra presa usb, invece del suo alimentatore. Ho provato inoltre a collegare il "Compute stick" a 3 diversi schermi, con prolunga Hdmi e senza. In tutti i casi, il monitor prima rileva che c'è una fonte sulla porta Hdmi e subito dopo dice che non c'è segnale....
Ho dei dati importanti nell'ssd: posso recuperarli in qualche modo se non riesco a tornare ad un normale funzionamento? Sarebbe meglio se si riavviasse, ovviamente: aiutoooooo!!!!!
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
Hold the power button until the blue LED goes off. Then, press and hold it for 3 seconds and see if you get to the recovery menu.
Hope this helps,
Community Manager
Maurillo, Thank you very much for joining the Intel® Compute Stick communities.
In order to try to fix this problem, what we can try is a BIOS recovery, since the F8 options or pressing and hold the power key are not working:
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/intel-compute-stick/000005902.html http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/intel-compute-stick/000005902.html
This is the .BIO file needed, 0035:
https://downloadcenter.intel.com/download/26540/BIOS-Update-FCBYT10H-86A-%3Fproduct%3D86612 https://downloadcenter.intel.com/download/26540/BIOS-Update-FCBYT10H-86A-?product=86612
Besides that, not sure if you tried another HDMI cable already?
Please let me know the results of trying the BIOS recovery.
Any further questions, please let me know.
Alberto
MFari4
When the pc is connected to the electric plug, blue light stays on EVER! Holding power button lot of seconds don't give any effects, the blue light don't go down...
I tried to plug the stick directly to hdmi port, without cable: no effects showed! So, in this way is impossible to update the bios.... My display is ever black.
Which kind of hardware malfunction can produce that signs? Defective power button, burned graphic cars, broken fan? In order of this, the fan don't run. I tried to disconnect it too, without any results... obviusly! In case of hardware failure, can i recovery datas from sdd anyway? Excuse me for my "englanian"...
Thanks for your support!
n_scott_pearson
Hhmmm, holding the power button for 4 full seconds should result in a full power off. This is a hardware feature; it is not maskable; there must be some kind of hardware failure. If you are still under warranty, I would contact Intel to arrange a replacement.
Check your warranty here: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/services/000006303.html?wapkw=warranty+check Determine if Your Product Is Still Under Warranty.
If you are still covered, contact Intel regarding RMA using this contact information (by geography):
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support.html# @11 Intel Customer Support Contact Information for US and Canada
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support/emea-contact.html Intel Customer Support Contact Information for Europe, Middle East and Africa
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support/apac-contact.html Intel Customer Support Contact Information for Asia-Pacific
http://www.intel.la/content/www/xl/es/support/contact-support/lar-contact.html Intel Customer Support Contact Information for Latin America
Hope this helps,
n_scott_pearson
Oops, I didn't answer the last question. If you cannot boot the ICS, you will not be able to retrieve any files off the eMMC. If your files are in the add-in flash card, you can just move the card to another PC and retrieve everything.
Community Manager
Thank you very much to N. Scott Pearson for the comments above.
Maurillo, I hope the information above was useful for you. And yes, in this case the next thing to do will be to replace the compute stick.
Alberto
MFari4
Thank you.... Sob
Community Manager
Maurillo, You are very welcome.
Any other inquiry, do not hesitate in contact us again.
Alberto R
MFari4
Eureka, I solved the problem!
Resigned to defeat, I tried to disassembling the compute Stick, sure to do irreparable damages like desoldering some chip...
Instead I found the solution by disconnecting the buffer battery. After I powered up the pc which turned off.
Subsequently the battery reconnection I re-energized the compute stick that started normally!
I hope to be useful to someone.
Good evening.
Maurizio
Community Manager
Maurillo: Perfect, it is great to hear the stick is working fine now.
Thank you very much for letting us know that information, I am sure it will be very helpful for all the peers viewing this thread.
Alberto R
