Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
EBayo
Instalación Intel Edison. Problemas Wifi y cargador de programa.
Buenas a todos. Acabo de instalar la que ponen que es la ultima versión de yocto en la intel edison. El caso es que al cargar un programa de arduino mediante cable si que funciona correctamente, el problema es cuando desconecto el cable, el programa deja de funcionar (como si se borrase). Por otro lado también lo he conectado al wifi, y me da una dirección IP, pero luego esa dirección al introducirla en el buscador de google no funciona. ¿Como se puede resolver esto?
La herramienta de instalación de drivers y tal no funcionaba (o al menos decía que no detectaba la placa y demás) así que lo he tenido que hacer todo manualmente. Luego también una vez estoy en la consola de la placa al preguntar por la versión del firmware, me dice "Could not retrieve latest firmware version information. Quitting. none" y también algo parecido al indicar que actualice.
No sé si habré hecho algo mal al instalarlo o qué, pero no encuentro solución.
Espero vuestras respuestas,
Gracias.
Tags (1)
Community Manager
Hi Edubay,
Thanks for reaching out.
The issues with the Arduino sketches and the Device information webpage are known issues in the latest Edison image. I suggest you to re-flash a previous Edison image (for example 2.1): https://downloadcenter.intel.com/product/83267/Intel-Edison-Boards https://downloadcenter.intel.com/product/83267/Intel-Edison-Boards. Moreover, there is a possible workaround for the Arduino sketches issue to keep on using the latest image, you can find the workaround instructions here: /thread/77945 Run Arduino sketch on boot Workaround.
Now, in regards to finding out the Edison image version in the latest image you should use the following command: cat /etc/version.
Hope this information helps.
-Yermi A.
EBayo
Thank you so much!
But I don't understand how it's possible that a older version works better than a newer. Will there be something that doesn't work properly?
Regards!
Community Manager
Hi Edubay,
I'd suggest you to take a look at the Intel Edison software release notes for more information: http://download.intel.com/support/edison/sb/edison_rn_332032008.pdf http://download.intel.com/support/edison/sb/edison_rn_332032008.pdf.
-Yermi A.
