Intel® Makers
9867 Discussions
Intel Stick - ATOM Z3735f 1.33 GHz - READYBOOTS
jfern15
Tengo "Intel Stick - ATOM Z3735f 1.33 GHz", quería aumentar la velocidad de la RAM con el READYBOOTS, por mas que coloque FLAS USB, MICRO SD o Discos Duros externos, el Windows 8.1 ni el 10, reconoce estos dispositivos para utilizar el READYBOOTS, no aparece la pestaña del READYBOOTS con clik derecho, propiedades.
En otra PC coloque estos mismos dispositivos (FLAS USB, MICRO SD o Discos Duros externos) y funcionan con el READYBOOTS sin problemas, así que el problema debe ser algo del "Intel Stick - ATOM Z3735f 1.33 GHz".
Ya consulte con Microsoft y me enviaron a Intel, aquí.
Hay alguna forma de solucionar este problema?
Community Manager
Hello julioCesarFer:
Para nosotros poder asistirlo de la mejor manera, necesitamos verificar unos detalles:
Es este el modelo de su Intel® stick: STCK1A32WFC?
Apesar que no funciona ni con Windows® 8.1 ni Windows® 10, cual version de Windows es la que esta instalada en etse momento?
Podria por favor decribir que es READYBOOTS, es este un programa?
Cual es la funcion que tiene READYBOOTS?
Intente buscar la informacion pero solo aparece READYBOOST?
Funciona antes, o el Intel® stick nunca funciono?
Para almacenamiento, si usted usa el SD card o a un flash USB, si son reconocidos por parte de Windows®, usted puede guarder informacion en ellos?
Cual es el BIOS version en el Intel® stick en este momento?
Cualquier pregunta, por favor dejenos saber.
Alberto
jfern15
Si el modelo es Intel® stick: STCK1A32WFC.
Esta instalada Windows 10 actualizado a la fecha.
READYBOOST según entiendo es una función de Windows para convertir o utilizar una usb- Flash o SD Card como memoria RAM del sistema y ampliar su capacidad de la memoria RAM ( busque en Wikipedia o la pagina Microsoft).
Si. con los SD card o a un flash USB puedo guardar información,. En otros equipos con Windows 10 estos dispositivos (usb- Flash o SD Card) funciona con el READYBOOST.
La BIOS instalada es BIOS [FCBYT10H.86A] Versión: 0031
Espero su respuesta.
Community Manager
El programa READYBOOST deberia funcionar con el Intel® compute stick, lo que pasa es que el sistema operativo que es Windows® es 32-bit, y ese sistema operativo de 32-bit tiene la limitante de que solo soporta 4GB de memoria como maximo.
Entonces aunque READYBOOST funciona la capacidad de memoria RAM no va a pasar de 4GB.
Alberto
jfern15
y por esos, como el Intel® compute stick solo trae 2Gb de RAM, me seria muy útil poder ampliarlo a 4 Gb.
Entonces, Que tengo que hacer para utilizar el READYBOOST en el Intel® compute stick?
Community Manager
Entiendo su propopsito, como el READYBOOST es un programa de terceros, o sea que tiene su propio manufacturador, en ese caso lo mejor seria verificar como funciona con ellos directamente, ya que ese programa no ha sido probado en los laboratiorios de Intel®, ellos deberian de explicarle como hacer y que tipo de USB o Micro SD utilizar para alcanzr 4GB.
Si ya lo ha utilizado antes, entonces deberia de funcionar de la misma manera con el Intel® compute stick.
Alberto
jfern15
Que mal.
Como ya le dije, me contacte primero con Microsoft y después de muchas preguntas, como hacen ustedes, me enviaron a INTEL.
Si venden el "Intel® compute stick" con "Windows 10", no seria lo correcto que coordinen entre las dos empresas antes de lanzar un Producto? y ver que funcionen todas las características del Producto?
Ahora vuelvo a recurrir a Microsoft? No estoy con ese tiempo ni ganas, mejor desecho el "Intel® compute stick" por que no funciona como anuncian.
Gracias por nada, compartiré esta conversación por las redes sociales, para que conozcan el servicio deficiente que proporcionan.
Community Manager
Primero que todo le pedimos disculpas por cualquier inconveniente.
Y lamentamos que el Intel® compute stick no trabaje de la manera que usted esperaba o necesita.
Lo que pasa es que READYBOOST no esta habilitado o no esta incluido en Windows® 10, y como el programa no fue creado por Intel® sino por Microsoft, si no viene incluido, como en este caso, habria que bajar ese programa o cualquier otro programa que haga la misma funcion, y por eso Intel® no podria garantizar el buen funcionamiento del mismo, esa es la razon por la cual lo referimos al manufacturador del programa que va a bajar para que ellos le confirmen si va a funcionar adecuadamente.
Cualquier otra pregunta, no dude en contactarnos.
Alberto
