Intel® Makers
9882 Discussions
Problema solucionado actualizacion intel pc stick
MMont17
Despues de varios intentos fallidos para actualizar mi pc stick de win 8.1 a win 10 , y consultando foros como hacerlo , lo actualice , se demoro mas de 12 horas pero seguia congelandose , se pegaba , al final tanto reiniciarlo no partio mas llegaba hasta restaurar el sistema y ahi se quedaba , y volvia a reiniciarse sin encontrar ninguna solucion y pensarlo en llevarlo al servicio tecnico de
Intel aca en Chile.
Pero se me ocurrio algo y solucione todo , ojala esto sirva para todos los que tienen este problema de actualizacion a win 10 .
1 baje la iso original de win 10 de la pagina de microsoft
2 baje el programa rufus desde su pagina
3 con un pendrive de 4 gigas , la iso de win 10 y rufus , cree una usb boteable con particion gtp uefi y el pendrive lo formatie ntfs , esto lo hace todo rufus tu solo cambia los parametros que yo ocupe.
4 puse un hub usb 2.0 y conecte al puerto usb del pc stick agregue el teclado y el mouse mas el pendrive
5 arranque el pc stick y con F10 lo botie del pendrive espere unos minutos y empezo la instalacion de win 10 , no formatie el disco duro , lo instale en la misma particion en que estaba instalado la vercion anterior y esta paso a hacer windows.old , tampoco puse la serial omiti este paso y se intalo como en 30 minutos .
6 despues baje los drivers de la pagina de intel , los instale y tambien me di cuenta que windows 10 quedo activado automaticamente sin ingresar serial
espero que este mini tutorial sirva a esas personas que tenian mi problema.
Anonymous
Not applicable
Hi tuto,
Thank you for your feedback.
Intel community, I suggest you to upgrade the operating system using the recommendations below:
Windows® 10 Upgrade Instructions
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/stck1a32wfc/sb/CS-035724.htm Intel® Compute Stick STCK1A32WFC — Windows® 10 Upgrade Instructions
Mike C
Community Manager
Buenas. Más que responder es una pregunta. Mi Intel compute stick, funcionaba bien, estaba actualizado a W10, y lo mantenía conectado a una de las conexiones HDMI de mi Tv. Hace unos días lo intenté arrancar pero no funcionaba. Aparecía una pantalla donde me daba varias opciones de intentar continuar, mediante reparación, iniciar desde un punto anterior, etc. Nada me funciona. Creo que al quedar encendido en la parte de atrás de la Tv, durante alguna actualización, lo apagué, sin estar atento al stick, y desde entonces ya no pasa de la página inicial de Intel compute stick, con los 5 puntos dando unas vueltas, en círculo, y en 2 o 3 segundos queda la pantalla en negro.
En Soporte de Intel, he llegado hasta la página Ihttp://www.intel.com/support/motherboards/desktop/stck1a32wfc/sb/CS-035724.htm ntel® Compute Stick STCK1A32WFC — Windows® 10 Upgrade Instructions tal como indica, pero los links no me dan acceso a ninguna otra ventana. ¿Esa página se ha quedado inutilizada? Hay alguna otra ayuda en Intel que esté activada?. Muchas gracias.
Saludos.
Fede
