Intel® Makers
9881 Discussions
Quark D2000 - Master SPI
Community Manager
Hello!
I'm needing help to make SPI work. I have readed and used the functions specified in "qm_spi.h", to implement reading and writing to ADE7758 chip (with a level shifter between that is working fine).
After writing and then reading a register I always get the maximun value for that register, for example If I write to a 8bits register, when I read I get 0XFF. Here is how I implemented SPI.
// ADE7758_driver.c
void set_spi_basic_conf(){
cfg_spi.bus_mode = modo_1;
cfg_spi.clk_divider = SPIclock_div16;
void spi_conf(const qm_spi_config_t *const cfg){
int ret __attribute__((unused));
// --> Se configura: tamaño frame, SCK, bus mode
ret = qm_spi_set_config(QM_SPI_MST_0, cfg);
QM_ASSERT(0 == ret);
// --> Selcción de Chip enable
ret = qm_spi_slave_select(QM_SPI_MST_0, QM_SPI_SS_0);
/* void write8bits(int8_t reg, uint8_t data)
* int8_t reg: Registro que se desea escribir,
* uint8_t data: datos que se desean escribir en reg
void write8bits(uint8_t reg, uint8_t data){
// Se guarda la direccion del registro a ser escrito, colocando su MSB en 1 para indicar escritura
// al ADE7758.
uint8_t data_aux = REG_WRITE(reg);
//--> Guardo configuracion SPI en registro configuracion
cfg_spi.frame_size = frame16bits; //1er Byte indica a que registro /2do Byte los datos
cfg_spi.transfer_mode = tranf_mode_tx;
//--> Configuro SPI
spi_conf(&cfg_spi);
// --> Guardo datos en buffer_TX
buffer_TX.tx = &data_aux;
buffer_TX.tx_len = 2;
buffer_TX.rx_len = 0;
// --> Consulto estado SPI
qm_spi_get_status(QM_SPI_MST_0,&SPI_status);
// --> Se envía datos de buffer_TX: En este paso se indica que el proceso es de escritura a reg.
qm_spi_transfer(QM_SPI_MST_0,&buffer_TX,&SPI_status);
// --> Cargo datos para pasar al chip
data_aux = data;
// --> Transmito datos para la escritura.
//main.c
int main(void)
//Variables
uint8_t reg_0;
uint16_t reg_1;
uint32_t reg_3;
// Iniciamos configuracion basica de SPI (SCK y Bus_mode)
set_spi_basic_conf();
// --> Prueba de write/read 8-bits
reg_0 = 0x04;
write8bits(OPMODE, reg_0);
reg_0 = 0x00;
reg_0 = read8bits(OPMODE);
QM_PRINTF("OPMODE: /n");
QM_PRINTF("x% \n",reg_0);
// --> Prueba de write/read 16-bits
reg_1 = 0x00C;
write16bits(LINECYC, reg_1);
reg_1 = 0x0000;
reg_1 = read16bits(LINECYC);
QM_PRINTF("LINECYC: /n");
QM_PRINTF("x% \n",reg_1);
// --> Prueba de write/read de 24-bits
reg_3 = 0x00000;
reg_3 |=(1<<LENERGY);
write24bits(MASK,reg_3);
reg_3 = 0x00000;
reg_3 = read24bits(MASK);
QM_PRINTF("MASK: /n");
QM_PRINTF("x% \n",reg_3);
return 0;
I will apreciate if anyone could give me a hand with it.
Jose_P_Intel
Hi Harry07,
Thanks for your interest in the Intel Quark Platform.
Could you please include in your code the libraries you are using and could you please use an oscilloscope in order to see if the MISO, MOSI and CS is showing an accurate behavior. Thanks in advance, I hope you have a nice day.
-Jose
AZimi
New Contributor II
have you seen this example? https://github.com/quark-mcu/qmsi/blob/master/examples/spi/main.c qmsi/main.c at master · quark-mcu/qmsi · GitHub
Jose_P_Intel
Hi Harry07,
First thanks to Lockdog for sharing the example above. Now were you able to try my last suggestion? Or the code provided by Lockdog? Please let me know in order to help you.
I will be waiting for your reply, have a nice day.
-Jose
Community Manager
A few suggestions:
1. Make sure that pin multiplexers are configured to SPI mode. At least the following pins. The slave select pin might be different depending on your circuit:
qm_pmux_select(QM_PIN_ID_0, QM_PMUX_FN_2);*/ /* SS0 */
qm_pmux_select(QM_PIN_ID_16, QM_PMUX_FN_2); /* SCK */
qm_pmux_select(QM_PIN_ID_17, QM_PMUX_FN_2); /* TXD */
qm_pmux_select(QM_PIN_ID_18, QM_PMUX_FN_2); /* RXD */
qm_pmux_input_en(QM_PIN_ID_18, true); /* RXD input */
2. From a quick glance at ADE7758 datasheet, it appears that it uses 8-bit frames (not 16-bit). Set the SPI controller configuration accordingly:
cfg_spi.frame_size = QM_SPI_FRAME_SIZE_8_BIT;
3. SPI slave devices require sending "dummy" bytes in order to receive data. So for example, the transaction to read a 8-bit value might look like:
SPI MOSI:
SPI MISO:
Note that this is all happening as a single "transaction" where the slave select (SSx) kept active the whole time. Just sending the command byte, and then reading the value byte won't work, because slave select will be deactivated after sending the command byte, and the SPI slave would not "understand" the read request. Generally I'd suggest setting up the SPI controller to QM_SPI_TMOD_TX_RX mode:
cfg_spi.transfer_mode = QM_SPI_TMOD_TX_RX;
The code snippet to read a 8-bit register might look like:
uint8_t read_register (uint8_t register_addr)
qm_spi_transfer_t spi_xfer;
qm_spi_status_t spi_status;
uint8_t tx_buf[2], rx_buf[2];
spi_xfer.tx = tx_buf;
spi_xfer.tx_len = sizeof(tx_buf);
spi_xfer.rx = rx_buf;
spi_xfer.rx_len = sizeof(rx_buf);
tx_buf[0] = register_address;
qm_spi_transfer(QM_SPI_MST_0, &spi_xfer, &spi_status);
/* note, returning the second byte of the rx_buffer - it contains the read value */
return rx_buf[1];
The code snippet to write a 8-bit register:
void write_register (uint8_t register_addr, uint8_t vale)
tx_buf[1] = value;
return;
4. A word of warning: The DesignWare SPI controller used in the D2000 has the SPI queue of a 7 or so bytes. It will drop slave select after sending/receiving that number of bytes. As a workaround, if the application requires sending or receiving of more than 7 bytes, the slave select can be implemented in software using a GPIO pin.
SAzwa
Hi. Can I have more details on this code? I'm currently trying to attach SD Card module using SPI but so far I couldn't make it work.
Community Manager
Thanks all for your advices!!
I've been working on others things and couldn't progress with this staff. Today, I implemented SergeyK suggestions to my code, and noticed while debugging that dummy byte, when reading, is only send in QM_SPI_TMOD_RX mode, not in QM_SPI_TMOD_TX_RX. So, I finally decided to implement reading 8bits with the mode suggested by SergeyK but with buffers of size=1.
Even I implement those changes to my code I didn't get it working properly. The result reported is always "255".....
I'll try using a Oscilloscope to check that SPI signal are correct and comment to this post when I have new results.
Thanks all again!
Community Manager
Please make sure that slave select signal stays active during the whole transaction: sending the command/register address and sending or receiving the data. In my example the size is specifically set to the length of the entire transaction (2 bytes). This of course will depend on the particular device and transaction...
If that ADE7758 is the only device connected to the SPI bus, you can try connecting the /CS to the ground...
