Intel® Makers
9880 Discussions
Windows 10 upgrade error.
MSure
I can't upgrade my Intel stick to windows 10 as the upgrading process stuck on 84 %. Please help.
IUman
Hello Suraboi,
Thank you for joining the Intel communities.
Please try the following:
Update the Intel® Compute Stick BIOS; please download the latest BIOS version for this unit at:
https://downloadcenter.intel.com/download/25506/BIOS-Update-FCBYT10H-86A- Download BIOS Update [FCBYT10H.86A]
In this case I recommend doing a BIOS recovery and you can follow the steps at the following link:
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/000006030.html Power Button Menu BIOS Update Instructions for Boards and Kits
After that is done please access Windows and update Windows with all the updates available, after that is done try to upgrade to Windows 10 following the steps here:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/stck1a32wfc/sb/CS-035724.htm Intel® Compute Stick STCK1A32WFC — Windows® 10 Upgrade Instructions
I hope this can help you.
Regards!
Ivan
MMont17
Despues de varios intentos fallidos para actualizar mi pc stick de win 8.1 a win 10 , y consultando foros como hacerlo , lo actualice , se demoro mas de 12 horas pero seguia congelandose , se pegaba , al final tanto reiniciarlo no partio mas llegaba hasta restaurar el sistema y ahi se quedaba , y volvia a reiniciarse sin encontrar ninguna solucion y pensarlo en llevarlo al servicio tecnico de
Intel aca en Chile.
Pero se me ocurrio algo y solucione todo , ojala esto sirva para todos los que tienen este problema de actualizacion a win 10 .
1 baje la iso original de win 10 de la pagina de microsoft
2 baje el programa rufus desde su pagina
3 con un pendrive de 4 gigas , la iso de win 10 y rufus , cree una usb boteable con particion gtp uefi y el pendrive lo formatie ntfs , esto lo hace todo rufus tu solo cambia los parametros que yo ocupe.
4 puse un hub usb 2.0 y conecte al puerto usb del pc stick agregue el teclado y el mouse mas el pendrive
5 arranque el pc stick y con F10 lo botie del pendrive espere unos minutos y empezo la instalacion de win 10 , no formatie el disco duro , lo instale en la misma particion en que estaba instalado la vercion anterior y esta paso a hacer windows.old , tampoco puse la serial omiti este paso y se intalo como en 30 minutos .
6 despues baje los drivers de la pagina de intel , los instale y tambien me di cuenta que windows 10 quedo activado automaticamente sin ingresar serial
espero que este mini tutorial sirva a esas personas que tenian mi problema.
IUman
Thank you tuto for that valuable information!
