Intel® Makers
9881 Discussions
error: Activation Rejected: {"code":1510,"message":"Error during activation"
Community Manager
Buen día,
Soy nueva en el foro y en realidad en el asunto de Intel Edison. Estoy tratando de sincronizar mi tarjeta Edison a la nube mediante IoT Analytics, realizo todos los pasos descritos en diferentes páginas como:
https://software.intel.com/en-us/intel-iot-platforms-getting-started-cloud-analytics# Activating_your_device Intel® IoT Platforms: Getting Started: Cloud Analytics | Intel® Software
http://www.instructables.com/id/Intel-IoT-Analytics-Dashboard/?ALLSTEPS Intel IoT Analytics Dashboard - All
https://github.com/enableiot/iotkit-agent/blob/master/README.md# 5-notes-about-admin-commands iotkit-agent/README.md at master · enableiot/iotkit-agent · GitHub
Todo marcha bien hasta el paso en donde pongo el código de activación "iotkit-admin activate activation_code", y me aparece el siguiente error:
2017-01-31T23:07:54.087Z - info: Activating ...
2017-01-31T23:08:01.275Z - error: Activation Rejected: {"code":1510,"message":"Error during activation"} --> error
2017-01-31T23:08:01.286Z - error: Error in the activation process ... 300
He encontrado en este y algunos otros foros errores como el 1410, pero no he encontrado nada sobre el error que les presento. Sería de mucha ayuda si alguien pudiera orientarme o decirme si tuvo alguna vez este error y como lo solucionó.
Jose_P_Intel
Hi Mariisol,
Thanks for your interest in the Intel Edison Platform.
Unfortunately the Intel® Cloud Analytics have been discontinued, this is the reason why you are having errors, you can see the announcement in this thread .
But you don't need to worry! You will be able to find several alternatives in here https://software.intel.com/en-us/iot/hardware/edison The Intel® Edison Module | IoT | Intel® Software , see the Cloud Analytics Solutions section look at the image below:
Hope you find this information useful, have a nice day!
-Jose P.
Jose_P_Intel
Hi Mariisol,
-Jose P.
Community Manager
Hi Mariisol,
Do you have any more questions? Please let me know in order to assist you.
Have a nice day!
-Jose P.
Community Manager
Buen día,
Agradezco su respuesta y lamento la demora.
Intentaba utilizar la interfaz IoT Analytics para mostrar datos obtenidos de Intel Edison en una gráfica. Antes de intentar esto también traté de hacerlo con Matlab, Labview, Arduino, entre otras, sin tener suerte. Ahora estoy intentado crear una especie de página web a través de Intel XDK para poder visualizar mis datos; no estoy teniendo mucho éxito debido a que no conozco mucho de HTML o JavaScript. Sería de mucha ayuda si pudiera orientarme sobre alguna manera (y que aún funcione) en la que pueda obtener una gráfica con estos datos.
Saludos,
Marisol
Community Manager
Hi Mariisol,
If you are going to use the Intel XDK, I would recommend to first check this guide https://software.intel.com/en-us/xdk/docs/getting-started-intel-xdk-nodejs-iot Getting Started Guide | Intel® Software . Then, if you are interested in developing a web server I would advise to use the template "IoT Web Server", please see the image below:
Hope this helps, have a nice day!
-Jose P.
Community Manager
Hola José P.,
Justamente esa fue la primer plantilla que intenté utilizar y por la cual decidí tratar de hacer una página web para visualizar mis datos, sin embargo, no me funciona!!
He hecho cada paso descrito en la plantilla y no logro que funcione, inclusive decidí comenzar esa misma plantilla desde cero y de la manera más sencilla y creo que el problema radica en que no logro vincular mi código JavaScript al HTML. He buscado en internet como incluir un .js en HTML en un programa sencillo, pero parece no ser posible no se si en Intel XDK o con la tarjeta Intel Edison. Estoy desesperada!!!!
Community Manager
Hi Mariisol,
I have tested the "IoT Web Server" template and it worked for me. You should know that this template was made to be used with the light sensor in the Grove Kit, now that said you should still be able to see the Web Server. Please make sure that you change the IP address variable in the template code, see the images below:
Also, I leave you here the images of the tests I did, by moving around the light sensor at different angles and the Github link of the code:
Github link: https://github.com/gomobile/iotapp-template-simple-web-server GitHub - gomobile/iotapp-template-simple-web-server .
I will be waiting for your reply, have a nice day!
-Jose P.
Community Manager
Hi Mariisol,
Were you able to run the "IoT Web Server" template? Please let me know in order to assist you.
Have a nice day!
-Jose P.
Community Manager
Pude solucionarlo, no estaba poniendo la dirección correcta en el browser. Gracias!
Saludos,
-Marisol Carmona
Community Manager
Hi Marisol,
We are here to help! Please don't hesitate to contact us back if any questions come up.
Have a great day!
-Jose P.
