Ho riscontrato un problema grave all'intel compute stick (modello STK1AW32SC) che ha smesso di funzionare. il mini pc non si avvia più e al momento di collegarlo all'alimentatore la spia led blu lampeggia ma non viene trasmesso alcun segnale video e pertanto risulta impossibile effettuare qualsiasi operazione. cosa è possibile fare per riuscire ad avviare il dispositivo? è possibile inoltre recuperare i file nella memoria interna del dispositivo?
First thing to do it hold the power button until the LED turns off (should take ~4 seconds). Then, turn it on again, but this time, hold the power button in for 3 seconds. If you get this far, try going into BIOS Setup. If you make it, reset the configuration, save the configuration and then see if it will boot.
Hope this helps,
P.S. No, if the unit is dead, there is no way to get anything off the eMMC.
