Der Compute Stick sendet seit heute morgen kein Signal mehr zum Monitor. Habe den Stick per HDMI am TV angeschlossen auch kein Signal
Hi @tonia77,
hast Du mal am TV einen anderen HDMI Eingang probiert.
Wenn Du den Stick mit Verlängerung benutzt versuche es mal umgekehrt (evtl. verkanntet der Stecker).
Überprüfe mal die Einstellungen auf dem TV und stelle wenn möglich einen festen Wert ein (meist geht HD/720p recht gut).
Funktioniert der Stick an einem anderen Gerät bzw. kannst Du erkennen ob er überhaupt startet?
Gruß
UbIx
I need to know if you were able to test different video cables or monitors?
Allan
It would be great if you could swap the video cable, please bear in mind that Intel recommends HDMI to HDMI cables. The usage of an adapter may cause video problems.
Also, if possible to test different HDMI TV or monitor or check video settings through monitor settings.
Allan.
