Intel® NUC Elements
Support for Intel® NUC Compute Element, Board Element and Chassis Element
All support for Intel® NUC 7 - 13 systems is transitioning to ASUS. Read more.
Seleccionar Drives
Cj5
Tengo una mini pc Intel Pocked con procesador Atom Z3735 con 2 USB 2.0 + SD. Tiene Windows 10 home + Android. Su etiqueta dice: Modelo. D1S 2 + 32 y abajo el número: 06083895. No encuentro este modelo en las paginas de Intel. Quisiera saber qué actualización de BIOS y qué otros drivers le correspondan para bajarlos y tratar de repararla; ya que no arranca (vá a la pantalla azul de la muerte) y no puedo cargarle la iso de Windows 10. Gracias. Saludos.
PD: no se si elegí correctamente en "select Location". No conozco los productos y no hablar el idioma inglés me complica. Mis disculpas.
David_G_Intel
Hello  @Cj5
Thank you for posting on the Intel️® communities. Our support is only provided in English. We may not be able to translate screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool, hence; the translation may not be completely accurate.
The information provided does not seem to indicate an Intel mini PC, you can check our article to get the model and Identify if it is an Intel product:
Please follow the steps there and share the model with us.
David G
David_G_Intel
David G.
David_G_Intel
David G.
