BOXNUC8i5BEH2, Windows 10 Pro сборка 1909, BIOS 0077, 0078
Все драйвера взяты и установлены с официального сайта Intel
M2 Samsung 970 EVO Plus 500 Gb,
KIT 2x16 Gb Kingston HyperX Impact 32 Gb
Во время работы, даже интенсивной - пока проблем не замечено.
Во время бездействия, периодически зависает полностью, приходится отключать питание (кнопка питания срабатывает лишь при длительном удержании). Синий экран пока не появлялся.
Изображение на мониторе остается такое, какое было на момент зависания и не пропадает до отключения питания.
Зависание может происходить однократно или несколько раз в сутки, в некоторые дни не зависает вовсе. Закономерность не выявлена.
Температура перед зависанием и сразу после него - не превышала 40 градусов.
Настройки ждущего режима, отключения дисков и монитора выключены.
Все доступные тесты (под любой нагрузкой) проходят успешно, ошибок пока не выявлено.
Наибольшее количество раз тестировалась память - ошибок пока не выявлено.
После обновления BIOS до версии 0078 частота зависания не уменьшилась, возможно даже возросла.
В техподдержку отправил отчеты SSU и системный журнал Windows.
Пока жду ответ - что можно проверить еще, для выяснения причины?
У меня было подобное, только еще и с голубыми экранами. Началось после автоматического обновления беспроводных драйверов. Отключение WiFi в Windows полностью убрало проблемы. Можете попробовать в порядке эксперимента.
Благодарю за оперативный ответ.
В качестве эксперимента отключал в BIOS все устройства, кроме Ethernet, зависания продолжали происходить, пришлось вернуть обратно. На всякий случай, отключил WiFi сейчас в Windows, всеравно им не пользуюсь. Кстати, сегодня четыре зависания за полдня, можно сказать рекордный день получился. У Вас тоже зависало именно во время бездействия?
Да, преимущественно во время бездействия. Но бывало и в процессе загрузки или легкого использования. Строго говоря, это был NUC7PJYH, но беспроводные драйверы у них одинаковые. NUC8i5BEH тоже есть. У него я сразу отключил WiFi в Windows за ненадобностью и проблем не испытывал. Когда-то проскальзывало, что отключение WiFi в BIOS не помогает.
Hello VDerk1
We noticed that you have an internal support ticket regarding this same behavior. In order to avoid duplication of error, we will proceed to close this inquiry and the assistance will continue through the internal case.
Note:
Our support is only provided in English. We may not be able to translate screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool embedded on this Intel Community.
Andrew G.
Переустановил очередной раз Windows на чистую, с полным отключением WiFi. Несколько дней действительно работало все идеально. Даже подумал, что проблема решилась. Но вчера при завершении работы через меню пуск впервые появился синий экран, а сегодня впервые все зависло уже во время работы. В системном журнале те же ошибки что и раньше, такие же как на других компах, которые не зависают.
Уточнение. Под отключеним WiFi, я имел в виду просто отключение его в области уведомлений: нажать на значок сети, нажать на значок WiFi, готово. Вот так:
Такое пробовали?
Нет. Так не пробовал. Отключал в диспетчере устройств. А в Вашем варианте драйвер автоматически не подтягивается через windows update ?
У меня как раз все началось после автоматического обновления драйверов через windows update.
