Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
GLT
BIOS Intel NUC D34010WYK
Jump to solution
Bonjour jai comme un problème avec mon BIOS ... je ne peut plus y accéder car la derniere fois jai accrocher une option de boot qui le fait partir en shell et je ne peut pas faire F2 pour aller dans le bios commment je peut retourner dans le bios avec le UI ?
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
Power off the NUC. When you then power back on, hold the power button down for three seconds and then release. After a few seconds, you should see a menu -- the Power Button Menu -- displayed. Hitting F2 will then take you into BIOS Setup.
Note: if you hold the power button down for too long (4 seconds), the system will power back off. Simply start again in this case.
Hope this helps,
n_scott_pearson
Hope this helps,
GLT
