Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Highlighted
D945GSEJT - pas de redémarage de la carte après coupure éléctrique...
Bonjour à tous,
Nous rencontrons une sérieuse difficulté sur les cartes D945GSEJT.
Nous souhaitons que la carte mère démarre automatiquement lorsqu'elle est mise sous tension (Sans appuyer sur un bouton POWER).
Nous avons donc réglé le bios en conséquence, avec le paramètre "after power failure" réglé sur "power on".
Cela fonctionne sur PRESQUE toutes les cartes mères. Là, est notre difficulté !
Sur certaine carte, quand on éteint l'OS normalement (Démarrer, puis Arrêter, sous Windows par exemple), le PC s'éteint, on coupe ensuite la mise sous tension, on attend un certain temps, puis on rallume la tension, est là, certaines cartes ne redémarrent pas sans être obligé d'actionner le bouton POWER.
Par ailleurs, sur ces mêmes cartes, si on souhaite éteindre le PC à l'aide du bouton POWER, de manière normale, l'OS se ferme normalement et le PC s'éteint. De nouveau, on coupe la tension un certain temps, puis on la remet et cette fois, le PC redémarre sans être obligé d'appuyer sur le bouton POWER. C'est très étrange...
Après de nombreux tests avec différentes versions (dont la dernière V.0037) et paramètres de BIOS, le problème reste. Nous ne parvenons pas à trouver d'où cela peut venir.
Nous avons deux révisions de cartes mères différentes.
1) AA E57850-300
2) AA E57850-401
Nous avons remarqué que cela arrive uniquement sur les cartes de révision AA E57850-401, mais pas sur toutes les cartes de cette révision. Sur 20 cartes de cette révision achetées, nous avons monté 15 cartes et 4 ont ce problème. Il nous reste 5 cartes à monter, que nous n'avons pas encore testées.
Nous pensons que cela vient d'un bug dans le BIOS.
Connaisez-vous ce bug ?
Auriez-vous une version de BIOS bêta qui corrigerait ce problème ?
Ce bug viendrait-il peut-être d'ailleurs ?
Tags (2)
Highlighted
Community Manager
Re: D945GSEJT - pas de redémarage de la carte après coupure éléctrique...
Bonjour,
Nous avons exactement le même problème. Exactement comme vous avez dit, avec les mêmes versions de BIOS et des cartes mère. Avez vous déjà eu un répond de Intel, ou avez vous déjà trouvez une solution?
Highlighted
Bonjour BartB,
Désolé pour cette réponse très tardive.
Nous n'avons toujours pas trouvé de solution et n'avons aucune réponse d'INTEL.
Nous avons remarqué qu'il y a une nouvelle version de bios (0040). Nous allons la tester et remonter les info.
Et vous, avez-vous trouvé une solution ?
Highlighted
Après plusieurs tests avec la nouvelle version de BIOS (0040) et toujours une carte AA E57850-401, il semble que le problème persiste !
Donc cette nouvelle version de bios ne corrige pas ce phénomène.
Actuellement, nous retournons toutes les cartes défectueuses à INTEL en SAV, ça fait un paquet de cartes !
Vivement, qu'ils trouvent une solution !
Ou si quelqu'un en a une ? Nous sommes preneurs.... !
Highlighted
Community Manager
Bonjour Nico57,
Nous n'avons pas encore trouvé une solution définitive. Pour l'instant, nous utilisons un petit truc qui nous permet de continuer à utiliser ces cartes.
Le truc est comparable à celle-ci: http://www.brillig.org/smw12/atom_hack/img_0402.jpg http://www.brillig.org/smw12/atom_hack/img_0402.jpg. Nous avons placé une capacité de 220µF sur les connections du power switch (attention à la polarité). Quand le courant est appliqué, cette capacité fonctionne comme interrupteur fermé et la carte démarre. Ce truc marche très bien pour nous. Le seul désavantage est que le courant doit être coupé à moins 5 secondes pour décharger la capacité, la carte ne redémarre pas après une interruption de moins de 5 secondes.
