Intel® NUCs
Assistance in Intel® NUC products
12986 Discussions
Inntel NUC8 kein Audio über HDMI nach Windows11-Upgrade
Antigaprime
Ich habe einen Kunden mit einem Intel NUC8I7BEH2. Nachdem der Kunde das Upgrade von Windows10 auf Windows11 installiert hat, war plötzlich keine Audioausgabe über den HDMI-Port an den Monitor möglch (kein Audiogerät installiert).
Die Neuinstallation der Audiotreiber (Gerätemanager) brachte keine Verbesserung.
Nachdem ich Treiberupdates über den "Intel-Driver-and-Support-Assistant" installiert habe, war das Audiogerät kurzzeitig wieder erreichbar. Allerdings nur bis zur Installation des "Intel Serielle IO" - Treibers. Nachdem ich den Treiber wieder deinstalliert habe funktioniert die Audioausgabe wieder.
Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht sogar eine passable Lösung für dieses Problem, welche nicht die Deinstallation des erwähnten Treibers beinhaltet?
Danke im Vorraus!
DeividA_Intel
Hello Antigaprime,
Thank you for posting on the Intel® communities. I am sorry to know that you are having issues with your Intel® NUC Kit NUC8i7BEH.
1. Run the Intel® System Support Utility (Intel® SSU) to gather more details about the system.
2. Have you noticed any error codes at the device manager?
3. Are you using a straight connection (HDMI to HDMI) or adapters?
4. Have you tried different HDMI cables?
Our support is only provided in English. We may not be able to translate the screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool, hence; the translation may not be completely accurate.
Deivid A.
DeividA_Intel
Hello Antigaprime,
Were you able to check the previous post and get the information requested? Please let me know if you need more assistance.
Deivid A.
DeividA_Intel
Hello Antigaprime,
We have not heard back from you, so we will close this inquiry. If you need further assistance or if you have additional questions, please create a new thread and we will gladly assist you.
Deivid A.
