Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Highlighted
Intel NUC7I3BNH
Chiedo alcuni chiarimenti per assemblare NUC7I3BNH. In ordine le domande:
1) La memoria "Optane" è obbligatoria oppure facoltativa? Senza "OPTANE" funziona lo stesso?
2) La memoria RAM DDR4 PATRIOT 16 GB double face 2133 mhz è compatibile con NUC ? Se la monto funziona lo stesso?
3) SSD SAMSUNG 850 EVO 250 GB è compatibile con NUC? Se la monto funziona lo stesso?
Al momento il NUC NON STA FUNZIONANDO con detti componenti. Cosa devo fare?
Grazie
Highlighted
Super User Retired Employee
1. Optane memory is used to implement a high-speed cache to accelerate the performance of a conventional hard drive. You can forgo this capability and use a M.2-based SSD - including super high performance NVMe drives (a much better solution in my opinion).
2. When you power on system, power LED flashing means problem with memory.
3. Yes, this drive is ok.
