Добрый день. Есть небольшая проблема, тех. поддержка Kingston не дала ответа по поводу этой памяти - KF432S20IB1K2 /32 - 3200 МГц для nuc8i7hnk, точнее они сказали, что тесты с этой памятью не производили.
ссылка на Kingston совместимая память
https://www.kingston.com/ru/memory/search/model/97892/intel-next-unit-of-computing-nuc-nuc8i7hnk
суть в чем, мне нужно 32 Гб 3200 МГц - двухранговые модули, но производитель делал тесты в основном на одноранговых модулях. ( НО у производителя стоит что KF429S17IB1/16 прошел тесы т.е. двухранговый модуль прошел тесты ).
Будет ли оперативная память KF432S20IB1K2/32 - 3200 МГц (двухранговая) работать на моем nuc8i7hnk ?
(система win 10, биос стоит последнего драйвера, все обновлены согласно Intel® Driver & Support Assistant).
Прошу Вас дать ответ.
(переписка с технической поддержкой Kingston)
Hi @DenisG
1. The KF432S20IBK2/32 kit was validated by Kingston to be compatible with NUC8i7HNK.
2. On page 15 in the Technical Product Specification, you will find that 2 rank RAM is compatible.
3. Please see the list of Intel Validated Products for your NUC. Your specific module wasn't tested by Intel, but similar memory was tested (HX432S20IBK2/32).
Leon
